1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой производительности должен быть вентилятор для генератора?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем SVA2876, 27.02.16.
  1. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Имеем бензогенератор воздушного охлаждения. Максимальная мощность генератора - 3квт, номинальная 2.5 Предполагаю сделать для него контейнер. Какой производительности должен быть вентилятор на вытяжку, установленный в контейнере, что бы исключить перегрев генератора во время работы? Нужен ли вентилятор для подачи воздуха из вне в контейнер?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Порядка сотен куб м в час. С запасом - около тысячи.
  3. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Достаточно одного вентилятора, работающего "на выхлоп" или лучше добавить и вентилятор, загоняющий воздух в контейнер?
  4. Arbuznik
    Arbuznik
    Arbuznik
    Вентилятор должен быть очень сильный. У меня в бутке стоит 2. Сначала ставил 1 на 12 вольт от охлаждения автомобиля думал что хватит с запасом. Да хватает если температура на улице около + 12 градусов. Как только потеплело там стало очень жарко. поставил 2 ой на откачку воздуха от сплит системы Большой такой на 220. Вот теперь в самый раз. Лучше чтобы один на засасывание, второй на выдов помощьней. В магазе есть хорошие турбины на 220 вольт но они стоят космос! Лучше поискать чтонибуть от сплит систем или хорошую вытяжку кухонную. Перегрев для гены очень плохо...
  5. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Канальный центробежный вентилятор-и прямо запитать его от гены. и лучше его поставить на обдув головки. мощность потребления у них 100 ватт и до 350 ватт. все зависит от кубатуры воздуха.
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Вот в этой теме, в самодельном контейнере летом первоначально установленные вентиляторы пришлось менять:
    https://www.forumhouse.ru/threads/321088/
  7. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Меня интересует, какой производительности должен быть вентилятор
  8. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    Всё зависит как и где расположен вентилятор, какой объём контейнера. В каком регионе используется.
    Вентилятор около 1000 м. куб. нужен.
  9. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Генератор будет работать в Подмосковье. Мощность генератора номинальная 2.5 квт. Размеры 0.60 х 0.50. Ящик, видимо, будет размером 1м х 1м х 1м. Предполагаю, что снизу будет решетка для пассивного притока воздуха. Вентилятор будет либо в боковой стенке, либо в крыше надо вентилятором
  10. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    SVA2876, для генератора такой мощности достаточно 1000 м. куб. Но тут есть некоторые НО.
    1. Ящик должен быть утеплённый и в нём должно быть отопление.
    2. Ящик должен быть не горючим.
    3. Пассивная вентиляция зимой "высосет" всё тепло из этого ящика. Вентиляция должна быть запорной.
    4. Вентилятор такой мощности не должен включаться зразу как заведётся генератор, т. к. он выдует всё тепло из ящика махом. Нужно делать датчик температуры внутри ящика, чтобы вентилятор включался от + 25 градусов.
    Моментов куча. Посмотрите что делаю я. Может разумней купить готовый продукт?
