1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прокладка коммуникаций в насыпном грунте
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Звоникс, 27.02.16.
  1. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Всем добрый день!
    Строю дом, фундамент ростверк+сваи, сверху плита.
    Пока отлит сам ростверк и отлиты сваи (буронабивные). Ростверк стоит на существующем грунте, высотой примерно 1,6-1,8 метра, внутри ростверка произведена обратная засыпка. Засыпка производилась по морозу и грунт еще даст усадку. В насыпной грунт уложить трубы не получится, так как по весне все уклоны собьются при усадке грунта. До существующего прокопать нереально, грунт замерзший. Проектировщик предусмотрел крепление к сваям, на которые укладывается швеллер, в него уже трубы. Глубина закладки труб - 1 метр +/- уклоны. Подушка под швеллер из песка, засыпка трубы песком. Достаточно ли это надежная укладка труб? Если просядет земля под швеллером, то получается весь насыпной грунт и песок будет лежать на швеллере и трубе? Что можно предусмотреть в этом случае? Может не выполнять обратную засыпку и просто накрыть трубы опалубкой и на нее лить подбетонное основание и затем плиту? Какую усадку даст глиняный грунт при толщине слоя 1,6 метра?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальное решение.
    Ведь труба из швеллера никуда "не уйдёт" :), а швеллер имеет уклон который не меняется.
    Так, труба крепиться к сваям и просадка грунта значение не имеет.
    Крепче и гарантированно крепить к сваям.
    Можно, но тогда образуется пустота и она может заполняться верховодкой.
    Если его не трамбовали, то усадка будет не приемлемо большая. ИМХО
    Рассчитать не возможно.
  3. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Уложили на швеллер трубы, крепления достаточно надежные. Но из-за погоды в траншеи лужи. Просыпать песком планируем, имеет ли смысл заталкивать песок под швеллер, или никакого смысла в этом нет, так как грунт и так сядет под ним и все равно образуется пустота? Песок сыпали прям в лужи, образовалась своеобразная каша. Продолжать засыпку трубы или желательно дать подсохнуть песку?
