С чего начать - хочу ТП+радиаторы для таунхауса ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igorkzn, 27.02.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2 дома через стенку, будет одна топочная комната (газ подведен), общая площадь домов 280 кв. м. + веранда (хотим чуток подогревать)+возможно в подвале.
    Этапы реализации задуманного ?
    1) Начинать с заказа проекта ?
    Как выбирать грамотных проектировщиков (может кто знает - куда обращаться в Казани) ?
    2) где вообще в инете почитать теорию про эту комбинацию, чтобы представлять работу системы?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Очобо мужренного ничего тут нет.
    Как подбираются подрядчики? По выполненым работам.
    В инете почитать про отопление можно в инете. Можно даже здесь.
    КАкой котел. сколько их. Сколько и какие точки водоразбора?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не знаю точно какой котел нужен (из газовых) ... наверное он вылезет, когда станет понятен проект ?...
    вообще- хочу напольник.
    Точек будет много, т. к. 4 ванных комнаты+ 2 кухни +сауна
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ставьте два котла, на каждый дом предусматривайте отдельные (всей инженерии) системы со своими счетчиками. Не надо делать колхоз, в жизни всякое бывает;).
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @awlan,
    поскольку юридически это один дом, то проектант заложил одну комнату "в большом доме" на всю площадь "двух домов" как топочную. В ней есть дымоходный канал.
    Оттуда и хотели все коммуникации тянуть.
    Но если делать 2 котла, как предлагаете, то практически есть возможность в "маленьком доме" поставить самостоятелынй котел только в цокольном/подвальном этаже. Я так понимаю, чтобы по нормам разрешили установку котла в цокольном этаже, то котел должен быть с закрытой камерой или конденсационный ?
    И его труба для забора и выброса воздуха будет из стены цоколя выходить горизонтально чуть выше отмостки - как бороться чтобы трубу снегом не заносило?
    Поднимать вдоль фасада вертикально на высоту еще 1-1,5 метра ?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можете в топочной поставить два котла. Даже объеденить их в каскад, но на каждый свой счетчик.
    С другой стороны, оно вам очень нужно делить топочную с соседями?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog,
    соседи - это родственники. Понятно, что сейчас все хорошо - через поколение м. б. проблемы.
    2 котла, как основной напольный и резервный/дополнительный электрический настенный или газовый - по-любому хотим ставить.
    Это на случай, если основной сломается под НГ (как бывает по закону подлости) и чтобы не остаться без тепла на 20-30 дней (пока страна отгуляет на каникулы).
    Поэтому, либо второй котел во второй дом - действительно переносить, либо пока ничего не делать, а когда будет проблема - тогда и решать...
    Если заниматься продумыванием вопроса установки второго самостоятельного котла в "маленький" дом сейчас, то:
    а) как я указал, либо ставить его в подвальной комнате (там продух в стене выше отмостки есть (в случае чего - для забора воздуха), либо в студии (не хочется, т. к. шум в зале будет), либо в туалетной комнате на 1-м этаже...
    б) если выбрать в качестве места установки туалетную комнату (места там много), то тут только пойдет опять же только настенный котел в выводом газов через стену горизонтально.
    Но вот какая идея возникает...
    предположим, сломался этот настенный котел в "маленьком доме" ... можно ли запроектрировать систему так, чтобы я что-то закрыл-открыл-переключил ... и тепло и гор. вода поступали в "маленький дом" из "большого дома" от их самостоятельно котла?
    Также и наоборот, в "большом доме" что-то сломалось - переключились - к ним пошла гор. вода и тепло от настенного котла из "маленького дома".
    Чувствую, что так сделать можно.
    Но неоптимальность данного варианта только в том, что практически в "маленьком" доме требуется установка почти такого же полноценного котла , как будет в "большом" доме, чтобы любой из них мог работать на оба дома на всю объединенную площадь.
    С другой стороны, при такой неоптимальности в расходах, возникает энергонезависимость двух домов - что есть положительный момент...
    Так оно ?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Разносить котлы по разным домам и соединять их в одну гидравлическую систему? А надо ли? Обычно вешают рядом два насстенных котла и объединяются мозгами и гидравликой. Это называется каскад. К примеру вам можно взять два конденсатника по 18ЕВТ каждый суммарно это 36. Если один ломается есть второй. Можно сюда встроить и котел на альтернативном виде топлива. Например электпо. Ну это если у вас например 30 квт есть.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog,
    ну это awlan идею подкинул разделить котлы по домам... вот я и начал рассуждать.
    Если так делать действительно неоптимально (по затратам; чтобы не быть зависимым - вроде надо), то по-любому хотел иметь 2 котла в топочной...
    каскадом или нет - пока в этом ничего не понимаю.
    Главное - чтобы мощности основного хватало на оба дома по отплению и гор. воде ... ну может пусть чуток не хватает мощности в пиковые времена и тогда на этот случай должен включаться в работу второй котел...
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делают так: Требуюмую мощность мпксимальную. Допустим у вас это 36 кВт. Ставят два котла по 18кВт.В каскаде они между собой связанны шиной. Пока требуемая мощност меньше 18 кВт они работают поочерёдно для равномерной выработки. Например через неделю. Когда потребность больше 18, подключается второй. Все это работает в автоматическом режиме.
    ПОВЕСИТЬ КОТЛЫ В разных помещениях можно, но тогда придется трассу гнать к второму, а потом обратно в дом. Есть ряд ьребований где можно повесить котел. В туалете и ванной нельзя. В цоколе, если, то должен быть отдельный вход, окно, приточка и вент. канал.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog,
    если не загоняться идеей изначально разносить котлы по разным домам/комнатам, то тогда уж я спокойно запроектирую и установлю пока 2 таких котла в одной имеющейся топочной комнате...
    В цоколь под большим домом есть отдельный вход.
    Тут в теории можно будет поставить второй котел (и он получится что стоять будет практически по вертикали под первым, что в топочной). В цоколе также есть продухи для подачи воздуха с улицы, а вот отдельного дымоходного канала из цоколя - нет, только вентиляционный (и то не уверен, он в этой комнате цоколя или нет).
    Поэтому, пока я спокойно могу расположить 2 котла в топочной.
    А ничего, что у меня один дымоходный канал d160 ? Хватит его для вывода газов от обоих настенных котлов ?
    И тут речь пошла про настенные котлы...
    Читал, что они могут оказаться более производительными, чем напольник... но напольник вроде как по-надежнее (так прочитал) и легче в обслуживании
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Напольники более долговечны. В такой канал только два конденсатника можно подключить. На два напольника может не хватить. Даже на один
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog,
    не 2 напольника - наверное и не надо.
    1 напольник основной+ настенник для пиковых нагрузок...
    Уточнил - d160 у меня...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или один напольник тогда или два настенника.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog, Ок... так и попрошу включить в проект напольник ... правда все-таки с добавлением настенника (маленький) газовый или электрический) и который только как резервный на случай поломки напольника, чтобы тепло мог поддерживать в течение 30 дней...
    правильно ?
