Дом из профилированного массива бруса, высушенного в СВЧ печи. Плюсы - понятны. Минусы - не очень
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlWo, 27.02.16.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Давно задумываюсь о строительстве дома. Главный вопрос - материал стен. Перебрал наверное уже все варианты. Последним - был каркас, на нем и планировал остановиться. Но вот приятель предложил изготовить мне комплект стен (в виде готового к сборке конструктора) из массивного сухого бруса. Причем брус не камерной сушки (брус например сечением 200х250мм - в камере нормально не высушишь), а в СВЧ сушке - там он вроде сушится равномерно. Да и зверье и плеснь всякие - гарантированно в ней уничтожаются.
    Может кто из форумчан сталкивался со строительством домов из такого материала или с такой технологией? Где здесь закопаны минусы.
    Да, и еще - какую толщину стен в доме закладывать?
    Мне предложены толщины - 90мм, 140мм, 190мм. На всякий случай - рабочая высота бруса - 135мм, 185мм, 235мм.
    Длина стен - к сожалению только не более 6м.
    При желании можно смешивать толщины бруса в конструкторе. Например внешние стены - 190, а внутренние 90 или 140. Или не стоит оно того?
    Буду благодарен за конструктивную критику и советы
    Спасибо
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как вы себе представляете соединение стены с шириной в швах скажем в 140мм с внутренней стенкой в 90мм? Горизонтальные линии визуально должны быть параллельны во всем доме, иначе будет резать глаз до конца жизни.
    135 Х 190 - 135 это толщина (высота) бруса, 190 соответственно толщина стены. Размер в 6 метров отличный, но это размер бруса, а не стены. Такие материалы стыкуются "в чашку". То есть врезаются один в другой с выпуском наружу концов. Поэтому минус метр внутреннего пространства. Или состыковывать из двух брусов через маленький простенок более длинную стенку - 7-9 метров. По другому не получится. Весь профилированный материал выпускается не длиннее 6 метров.
    Направление верное. Соблюдайте технологию укладки и будет счастье. ;)
  3. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Не совсем понял Вашу мысль - про стены, поэтому нарисовал то, что имел в виду.
    Внешние стены уголка - 190мм, средняя 140мм, крайняя справа - 90мм. Рабочая высота у всех брусов одинаковая - 185мм. Почему же нельзя собрать вот так?
    Но это мелочи, главное не в этом, а в том - целесообразно ли использование в деревянном доме бруса - высушенного в СВЧ печи.
    Надо будет кстати съездить и замерить распределение влажности в высушенном таким образом брусе по глубине. Скажем в брусе 250 (высота) х 200 (ширина) стены.
    И еще как там с трещинами - сушка же получается быстрая.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    На самом деле разницы между обычной сушилкой и СВЧ - практически нет. Результат в обоих случаях одинаковый, т. е. до влажности клеёного бруса ещё не дотянули, но это уже и не естественная влажность.
  5. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Мне заявлена влажность - 12-14% на всю глубину. Можно и посуше 6-8%, но это явно суше чем нужно.
    А в камерной сушке вряд ли брус 200х250 мм высушат так.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Если это будет так, то я бы брал не задумываясь. Для ПМЖ толщину менее 190мм не делал бы.
  7. AlWo
    AlWo
    AlWo
    На днях поеду проверять влажность, как просушат по -слойную.
    Если интересно - выложу фото показаний влажности.
    Да. внешние стены конечно 190 шириной.
    И высотой 235 - чтобы на джуте сэкономить
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @AlWo, скажите, а как долго продержится такая влажность древесины когда ее достанут из сушилки, как впрочем и такая
  9. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Буду испытывать - самому интересно.
    Со слов приятеля - он на неделю кинул кусок профилированного бревна в лужу, через неделю распилил его пополам и замерил влажность - влага прошла на 1-2 см вглубь. центральная часть осталась сухой.
    Да и еще - после обработки в СВЧ печи - говорит, что брус не гниет и не синеет. Вроде как споры плесни, грибы и жучки - все дохнет в процессе сушки.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @AlWo, где есть производства с применением СВЧ сушки древесины у нас?
  11. AlWo
    AlWo
    AlWo
    В Подмосковье есть
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Солнечногорск. Сушил там лафет. До 12%. Считаю переборщил немного, надо было остановиться на 20%. Крутануло слегка половину материала и подгорели несколько бревен изнутри. А так хорошая сушка, трещин минимум, быстро и ненамного дороже обычной сушки.
  13. Petraff
    Petraff
    Petraff
    @AlWo, держите в курсе ситуации!
    Сам планирую строиться из профилированного сухого бруса 190+мм и вопрос сушки в СВЧ очень интересует!
  14. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Да, конечно. Сам буду строиться и строить другим, поэтому для меня это актуально. Не хочется обмануться. На днях там буду - уже договорился о замерах влажности и других экспериментах.
    Если кому-то интересны какие-то конкретные замеры (влажности, трещин, плотности посадки деталей в чашках) - подсказывайте, чтобы повторно не ездить.
  15. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Сегодня был на производстве у своего приятеля.
    Все что планировал для испытаний - произвел ...порезали и замерили. Результаты - ниже.
    1. Исходный испытательный профилированный брус - сечение 190х190мм.
    После сушки в СВЧ печи и профилировании вылеживался под навесом на открытом воздухе около 2-х недель.
    Фото №1. Поверхностных трещин мало, немного мелких, крупных нет совсем.
    Правда, на всякий случай, компенсационные пропилы сверху и снизу бруса - имеются.
    2. Режем брус пополам.
    Фото 2
    3. Вид торцов (свежераспиленных)
    Фото 3 и 4
    Видны внутренние трещины (на мой взгляд немного) и кристаллизация смолы (желтое пятно) - это не пережог, потому что пахнет в этой зоне чистой смолой, запах гари - отсутствует.
    Общее впечатление от бруса - легкий, сухой, приятный на внешний вид и хорошо отстроган.
    Правда в процессе вылеживания брус немного запачкали.
    Измерения влажности были проведены сразу и показали следующее
    см. далее.
