1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ребра для стратодезического купола из гнутой деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Виктор2015, 27.02.16.
  1. Виктор2015
    Виктор2015
    Виктор2015
    Темрюк
    Всем привет ! очень впечатлил купольный стратодезический купол. Но гнутоклееные балки очень дороги и на коленке качественно не сделаешь. Хочу их заменить деревянной двутавровой балкой, но только гнутой. Разрезаем фанеру как на рисунке. Досках выбираем фрезой углубление и туда на клей вставляем куски фанеры в два слоя с нахлестом. Стягиваем параллельные доски между собой и готово. Дешево и сердито! Что скажете? balka.JPG image1.JPG
  2. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Ничего не понял?
  3. AP1982
    AP1982
    AP1982
    не так уж и дешево - что бы это была балка - фанеру то надо брать 20мм - а она дорогая
    сам фанерный лист короткий - это не балки а балочки получатся. а если стыковать с перехлестом то потеря жесткости.
    а доски за счет чего радиус то будут держать? они ж постоянно напряженные будут - гвозди вылетят однозначно - вы пробовали в торец фанеры что ни будь забить? Саморезы лучше - но тоже не понятно как себя поведут. Вот если болты с гайками - то да - но дырки под них опять всю конструкцию ослабят.
    И тогда вообще вопрос а зачем доски то? Делайте тавры из той же фанеры прикладывая более узкие радиусные детальки с верху и с низу балки с двух сторон и это дело на клей и саморезы - сдается мне будет прочнее.
    а в целом не понятно желание такое - это сначала намучайся с балками, потом с покрытием - шутка ли прямоугольные листовые материалы на купол натягивать
  4. Виктор2015
    Виктор2015
    Виктор2015
    Темрюк
    Доски радиус держать будут за счет кривизны фанеры. Гвозди или саморезы вкручиваются не в саму фанеру, а в деревянные бруски которые вкладываются между досками- получается классическая ферма. фанерой можно 12 мм ограничиться, в нахлест получится 24 мм, на мой взгляд будет прочно.
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Лучше всего, наверное, сможет ответить @Alexgood ;)
  6. Alexey2015
    Alexey2015
    Alexey2015
    Курск
    Само-несущие балки этого дома не самый дорогой элемент, но самый ответственный, это и стены, и крыша, и опора для балок перекрытия 2 этажа, лучше немного переплатить и сделать по-человечески. Их надо всего от 20 до 30 штук в зависимости от размера купола. Если экономить на этом, то лучше не затевать пока стройку, а подкопить денег.
  7. vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    Вот строят купол с центральной опрой
  8. Виктор2015
    Виктор2015
    Виктор2015
    Темрюк
    Как обеспечивается параллельность балок?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Виктор2015,
    Чисто по технологии и по итогу, по себестоимости и трудоемкости - проще сделать гнуто-клееные балки необходимых размеров.
    Гнутый двутавр обсчитывали, прикидывали - не выгодно и технически сложно сделать.
    По крайней мере правильно и хорошо. :hello:
  10. vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    vitebskstar1979
  11. vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    расскажите поподробнее
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    прикалываетесь?
    Я учебники по производству в рамках Форума не подряжался писать.
  13. vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    Я уже разобрался сам, попробовал склеить... всё получается...
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Надеюсь, ГОСТы и СНиПы догадались почитать.
    Удачи. :hello:
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Поделитесь, что и как получилось?
    Тоже думаю об гнутоклееных двутаврах
