Плачет стена
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем DevDimon, 27.02.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Плачет стена
    Здравствуйте!
    Прошу советом помочь - второй и третий этаж, перекрытие по деревянным балкам. На третьем этаже все сухо, с потолка второго течёт по внутренней стене, которая аркой делит комнату и балкон, со стоны балкона. Приложу фото, чтобы понятнее было. Что это может быть и как лечить? Течёт только когда оттепель. Вот сейчас 0-плюс 1 и началось...
  2. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Для полного понимания картины необходимо знать пирог перекрытия между 2 и 3 этажом и конструкцию стены.
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Стена - пеноблок 30 см.
    Пирог - не знаю, не вскрывал (не я строил). Но предполагаю, что там между черновым потолком и черновым полом только 5 см минваты.
    Просто странно как-то, что течёт по внутренней стене... Внешняя сухая...
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @DevDimon, а над этим балконом - балкон третьего этажа, или кровля? Просто если кровля, тогда все понятно, ведь эта внутренняя стена этажом выше уже внешняя...
    Может есть фото фасада?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите фото дома, план дома с указанием где эта стена.
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    План завтра только. Нет под рукой. Но третий этаж - мансардный. И эта стена заканчивается вторым этажом. Выше над балконом скат крыши мансардного этажа. По стене идёт выше деревянная стена комнаты мансарды. Треугольное чердачное получается помещенные выше. Хорошо утепленное. Там сухо...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Надо искать хорошо - откуда вода. Наверное потихоньку где-то течет (например из-за снега).
    Сталкивался- протекала крыша в местах крепления, по деревянным стропилам (по невидимой стороне) вода потихоньку стекала в низ и капала. Долго не мог понять откуда течет и где протекает.
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А не может быть конденсат? Пока морозы - потихоньку инеем обрастает где-то, а как теплеет - начинает таять... Где-нибудь внутри пирога. Потому и не видно, потому и сухо снаружи...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я склонен думать, что Ваша догадка верна.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    И как лечить? Увеличивать толщину упеплиреля? Или плёнку какую хитрую внедрить надо, типа пароизоляцию? Или наоборот убрать, если вдруг какая плёнка присутствует в пироге?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мансардные кровли лечить сложно, Вам надо найти место, где теплый воздух встречается с холодным. Возможно есть зазор в утеплителе, и судя по тому, что течет по центральной стене, то вот около нее и надо искать проблемное место.
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Прикладываю план дома. Что смог найти. Проект сам не сохранился, только вот так могу показать... Или фото, если необходимо...
    Еще уточню у соседа, как увижу его, что за пирог и как кровля сделана - он участник строительства был. В прошлом году текло вообще сильно - прямо ведрами как будто воду лили, в этом совсем немного... Вот теперь думаю - не могло же на несколько ведер конденсата натаять. Может реально снег стекал. В этом году снег сошел с крыши достаточно быстро, потому и воды меньше...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это может быть. То есть плохая (где-то) теплоизоляция.
    Конденсат тоже может быть обильным. Нужно сопоставлять многие факторы- например-какое было отопление, какая температура, сколько снега было на крыше и т. д.
    Было такое - из-за перепадов температур и намерзания льда на крыше- крыша протекала по соединению. То есть намерший лед изменил направление стекания воды по крыше- и вода потекла там где по расчетам не должна была течь.
    Всё надо очень тщательно изучать на месте.
