РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В поисках схемы, как подключить комнатный терморегулятор ТП к газовому котлу натолкнулся на форум, в котором был вопрос об настройках котла и экономии газа и интересный ответ. вся ветка:https://www.drive2.ru/c/2667285/ а это только вырезка: интересно действительно ли можно добиться таким способом экономии и не пострадает ли от этого котел?
Зачем покупать то, что потом надо переделывать? Это попахивает мазохизмом. Если котел позапрошлого века, то да.
Ну это все понятно) и про мазохизм и про 100% ну а все таки, кто то реально так пробовал? я понимаю что настройки котла должен производить соответствующий специалист, но человек пишет что таким образом он уменьшил частоту тактования котла и соответственно из-за этого и снизил расход. На данный момент работает медведь КЛОМ 40, тактует постоянно, 2,5 мин греет потом минуты 4-5 отдыхает, вредны ли частые тактования для котла?
Тактование котла зачастую связано с неправильным подбором по мощности (слишком мощный) или неправильно спроектированной и собранной системой отопления. Есть еще много других проблем, не связанных с котлом. Как вариант. Ограничить мощность котла может специалист путем настройки газового клапана. Можете и вы путем прикрывания газового крана. Ваше решение каким путем пойдете.
