1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
КД-58 модифицированный вопрос по проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimitry2901, 27.02.16.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день, всех приветствую. Нужна помощь, советы и мнения по возможности модификации проекта 58-КД. В принципе, все уже подготовил и рассчитал, но все же, хотелось бы услышать мнения знатоков и строителей каркасников.
    Вобщем вот картинки и вопросы, буду очень благодарен получить мнения.
    Вопросы возникли следующие:
    1. возможно ли такое построение каркаса, как на картинке? Шаг свай 580. Рамы цельные, но посредине двойные стойки, для крепления листов силовой обшивки - гринборд 1050 листами 3000х600 горизонтально.
    2. Возможно ли для крепления листов при шахматном порядке на ординарные стойки, просто поставить брусок для крепления - дело в том, что необходимо от края 1-1,5 см отступать для крепления к балкам этих листов, но стойка 50мм потому маловато.
    3. Посредине стена - несущая, я внес изменеия - потому пролеты дверные и арка на кухней больше - но посредине врезал ригель 200х50 во всю длину - это должно выдержать нагрузку плюс сдвоенные стойки?
    4. Лестница может быть повернута, чтобы вход был и с комнаты и с кухни, возможно ли так?
    5. Может иметь место установка балкончика - по всем правилам на втором этаже посредине над кухней - добавить и вынести балки, балкон 1м вылет и 2 по ширине?
    6. Может ли быть удобна такая планировка? Задача, освободить место в комнате, в отличие от планировки оригинального проекта. Убрать кухню - итак небольшая, сделать на первом этаже только туалет и котельную, для твердотопливного котла, но первое время отопление конвекторами и возможно печь камин - не главное.
    7. Подскажите, возможен ли вариант, например, чтобы сделать вместо планируемого утепления 150мм - 200мм, по основным стойкам сделать горизонтальную обрешетку и добавить 50мм утеплителя, и затем только сделать силовой каркас? Но набивать его уже горизонтально - но от этого не станет ли ослабленным каркас? После обшивки удобно ли затем утеплять изнутри стойки? В смысле рационально ли? Это позволит избежать утепления изнутри - добавочный слой перед слоем пароизоляции - я хотел в него коммуникации добавить...
    10.jpg 12.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 145.jpg 567.jpg 10.jpg 12.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 145.jpg 567.jpg
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Это планировка, отличная от оригинального проекта.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вот встал я сейчас в коридорчике, гдетвы кухню запланировали, и не представляю как она туда влезет вообще... В туалете тоже, как повернутся к белому другу спиной непонятно) задом заходить ? С утеплением конечно модно 200, и даже нужно. По наружней обрешетке.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    И тамбур при входе- тамбура нет... Замерзните
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Блин забыл нарисовать он есть) Как раз перед входной дверью тамбур посредине - в отличие от оригинала. Есть второй вариант, если сделать вход там, где сейчас кухня, а над ней балкон, но это решу после, того, как утвердим основной вариант на картинках) Сейчас нарисую)
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да. согласен полностью, места мало, буквально чтобы приготовить, задача есть, чтобы зал максимально освободить, кухня нужна только для приготовления. Но, как вариант, можно отодвинуть в торону туалета - а его объединить с типа бойлерной, которая пока играет наверное запасной вариант... в туалете, у нас сейчас в квартире ширина 600мм, но в принципе хватает... туалет если с бойлерной объединить в принципе нормально будет... туалет в основном на втором этаже над тем что на первом. Спасибо за совет)
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Здесь да. Изначально запроектировал дополнительные 50мм изнутри. И в них же электрику и канализацию... удобно - закрыл гринбордном снаружи и утепляйся изнутри... но потом дочитался, что получается, я эти 50 мм зашью перед пароизоляцией и она будет мокнуть... то есть, наверное лучше снаружи набить горизонтально и сразу 50мм доделать, плюс еще - можно набивать гринборд листы 3000х600 вертикально... но вопрос, такая конструкция не ослабнет из за набивки на дополнительную горизонтальную обрешетку? Или сделать укосины и точно все беде хорошо? а как думаете можно для удобства сначала набить этигоризонтальные бруски, на них поставить 50мм телоизоляции, сразу обернуть мебраной - и затем обшить гринбордом? - То есть, чтобы основной утеплитель устанавливать изнутри? Для удобства. По поводу мембраны - многие пишут, что все равно гуляет ветер, и хотя по сути гринборд и есть ветрозащита, планирую еще покрыть мембраной - чтобы наверняка или перебор?
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Насчёт гринборда ничего не скажу, нет его у нас... А перекрестное делайте снаружи. набил бруски, заложил 50 мм ваты, закатал ветрозащитой (в вашем случае гринборд), потом поперёк контробрешетку и фасад. И нихай стоит ждёт когда вы его изнутри доутеплите. Я как раз так и начнут через 2 недели делать :). по поводу укосин, при плитной обшивке необязательно, но я врезался. Делов то на 10 минут, зато душе спокойней, и каркас пока голый стоит не шатается
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Только вот плитную обшивку в этом случае внутрь перенести нужно будет. Через бруски от неё толку мало.
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот так и надумал, просто решил мнение людей с форума узнать, чтобы избежать ошибок потом)
    Вот да, планы такие)
    Вот я так же считаю, там дел на час, просто многие пишут что зачем, есть же плитная обшивка, незачем ... так наверное в моем варианте обшивки правильней установить укосины...
    а по внутренней стене по ригелю как думаете?
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Через бруски от неё толку мало. Тогда сразу только мембрану и фасад? Я вот тоже у всех спрашиваю, типа наверное ослабнет конструкция... просто с варинатом этой плиты можно пока фасад не делать сразу - она способно выдержать ветер и дожди, потому и хотел чтобы она была снаружи пока... а иначе, в ней вообще смысла нет) Тем более с куосинами, единственно, что типа стеы попрочнее) ДЛя спойойства)
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот такой вариант, делаю гринборд как задумал, сразу по стойкам 150мм с утеплителем, затем, просто (можно даже через пару месяцев) набиваю горизонтальные рейки, по ним 50мм утеплителя, затем мембрану, и фасад с фентазором, стена только увеличиться на 100мм)
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    так для этого и будут укосины
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Какую вы сумму на гриньорд потратите? Не лучше ли эти деньги на фасад пустить? И обойтись укосинам и ветрозащитой?
