Конструкция контроллера для ветрогенератора с отбором мощности
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем egor1372, 27.02.16.
  1. egor1372
    egor1372
    egor1372
    Привет Форумчанам! После освоения 12 и 24 вольтовых систем всегда охота большего, охота получить тепло в дом. Причем минуя инверторы и АКБ. Нагрузкой должен быть нагревательный элемент, но подключать его надо либо ступенчато, либо после разгона до определенного напряжения. Предлагаю в этой теме обсудить, у кого какие есть наработки. Контроллер по возможности должен обладать такими качествами: 1) Питание от ВГ которым управляет. 2) Простота исполнения (отсутствие микроконтроллеров и Ардуин) 3) Минимальный набор функций :-Самое главное -последовательное увеличение нагрузки, с увеличением оборотов, а значит и напряжения. 4) Отечественная материальная база, еще лучше Совдеповская с ВП. К микроконтроллерам и ардуино мы пришли от транзисторов и микросхем, поэтому я не поверю, что нельзя сделать такой контроллер в стиле 80-90-х годов. 5) Бурезащитой, дабы не усложнаять конструкцию, будет управлять ВРШ, он будет контролировать верхний порог оборотов, а значит и напряжения. Кое что я придумал, но все еще "сырое"..Желаю удачи.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Зачем вообще что-то самим поять и изобретать когда всё уже прелумано и продаётся везде. Хотите дешево тогда вот вам проваеренный вариант. Это использование солнечных дешовых контроллеров в качестве контроллеров для скидывания энергии на балласт. Соответственно контроллер может работать без акб, только питание от ВГ после диодного моста нужно сгладить поставив фыильтр (конденсатор).
  3. egor1372
    egor1372
    egor1372
    Ненадежная идея. А если обрыв в балласте? Контроллеру хана сразу! Да и уходим мы от больших токов и толстых кабелей рабочее напряжение 150-300 вольт, и по возможности переменкой рулить надо, меньше потери, и искр не будет. За прототип можно взять мой генератор небольшой мощности, он с легкостью зажигает с одной обмотки 150вт галогеновый светильник на 220 вольт. От него и плясать.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так крутите сразу компрессор с грунтовым или воздушным ТО. :)] COP будет 3...4. А для стабилизации оборотов иметь внутреннюю часть системы в виде нагрузки. Гораздо больше тепла получите :)]
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько стоит IL494 c ВП в кол-ве 1-5 шт?
    Примерная схема Хр Панкова из Болгарии с радиокота.
    автор концепта - hrpankov (собак) abv. bg
    К ней приделывается любой БП на TL494.
    После замены мелкого НЧ трансформатора (вырабатывающего +18В) на импульсный понижающий DC/DC.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Подписался на тему
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А-а-а, мою невинную ссылку со схемой на сайте форумчанина @Sapienz потёрли, а там ничего не продавалось и рекламы кажется не было (которую адблок бы пропустил).
    Картинки ширше 1024 тчк. сюда не грузятся, а та схема >1200 тчк и с комментариями (была).
    Про мелкий транс и +18В непонятно стало теперь.
    Давайте ещё слово радиокот запикаем, это же форум-конкурент :)
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну ладно, чтобы не навязывать свою точку зрения, тем-более что ссылку на статью где я всё описал почти вообще рекламой назвали и удалили, наверно там я что-то продаю:aga:
    В общем при обрвыве балласта как вы говорите хана придёт и вашей самопальной схеме, и контоллеру, но это в том случае если напряжение превысит максимально возможное. Конечно от обрыва балласта никто не застрахован, но вероятность такого нулевая при нормальном соединении контактов и использовании пралельно нескольких балластов.
    Далее если вы хотите сделать отбор по переменке то это очень легко с помощью реле (тврдотельных или даже простых). Тогда контроллер просто отслеживает напряжение акб и по событию включает и выключает релюшки, которые включают балласт. Соответственно можно вставить пороги срабатывания, при каком напряжении включится балласт, а при каком выключится.
    Если хотите управлять балластом при напряжениях 150-300 вольт, да без проблем. Контроллер потребляет всего 30мА, и твердотельные реле всего 15-30мА в режиме включения. Это я к тому что можно запитать контроллер от ВГ, но только понизить напряжение. например если хотите рулить переменкой 220 вольт, то ставите трансформатор крошечный для контроллера, и понижаете напряжение до 12 вольт. Тогда будет прямая связь с ВГ, если на ВГ напряжение пойдет выше то и после трансформатора на контроллер тоже напряжение будет рости, и можно настроить пороги управления релюшками на 220 вольт.
    Да даже герляндой из диодов можно понизить напряжение для контроллера хоть в 20 раз, откалибровать мультиметрм и всё настроить под своё напряжение.
    Просто вы будете долго изобретать велосипед, а ведь он готовый стоит (контроллер 1000-1500руб, и две твердотельные реле на 120А 24-380 вольт стоят за обе 600-1000руб). Две реле для того чтобы по переменке к фазам цеплять два балласта.
    В дополнение прикладываю визуальную схему управления балластом с помощью солнечного контроллера. ballast.jpg
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @user343, и на мою статью статью ссылку потерли, хотя я там ничего не продаю и как раз расписываю работу контроллеров для ВГ. Не копировать же сюда весь материал, ну ладно, модер наверно не с той ноги встал :)
  10. egor1372
    egor1372
    egor1372
    а кинь ссылку на почту egor1372@rambler.ru
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато там паршивая прошивка, сдохнет в грозу - фиг починишь.
    Траснформатор 50Гц на вашей блок-схеме не даст ветряку раскручиваться, ибо на постоянном токе представляет собой очень низкое сопротивление. На частотах 10-20 Гц его КПД будет плохой или масса и цена - запредельными.
    В личке написал. И конкретно та схема всё-таки пролезает в форум. Я её с другой, шириной 1700 точек, спутал.
    Вместо транса на 5Вт и КЦ407 нужен импульсный мини DC/DC на микросхеме topswitch или UC3842+ключ+TL431 или TL431+2 транзистора.
    И с её обратной связью надо мудрить, как в болгарской недо-схеме.
    Может из-за нехватки 2х встроенных усилителей ООС в TL494 приляпать внешний на SEA05 или собрать её аналог из LM358.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хех, я только в выходные обкатывал простенькую схемку, правда, не для переменки - не вижу в этом никакого смысла.
    Я вот только не понял, чего хочется. По заголовку, вроде, контроллер баластной нагрузки, а по тексту - "ветрогрей".
  13. egor1372
    egor1372
    egor1372
    Да, Ветрогрей. Про балласт там ничего нет, отбор-другое дело, набор определенных оборотов, после которых подключив нагрузку, винт не уйдет на торможение, а будет крутится с той же с коростью, либо ускоряться.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Приятно удивлен...Прихожу на сайт, а тут меня ждет ветрокубическая схема контроллера ветрогенератора...
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Трансы все рассчитаны на определённые частоты своей работы. Может вам стоит поставить в начале диод на фазу, а потом понижающий модуль до 12в, а уже потом его выход на контролер?
