Мерзнем! Перестала циркулировать вода
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ХочуДомПолезный, 27.02.16.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Друзья!
    Срочно нужна ваша помощь! Третийдень мерзнем. Все бы ничего, но дома годовалый ребенок.
    Котел на угле.
    В три ночи просыпаюсь от того, что стоит сильный шум. Пошел в котельную - а там пар из системы так и валит (специальный клапан на случай закипания теплоносителя)
    Котел показывает температура за 130 градусов.
    То есть, сам котел горячий, а все трубы, идущие от него имеют температуру градусов 50. То есть не циркулирует.
    В чем же может быть дело?
    Перепробывал уже все, что мог!
    1.
    Снимал насос, проверял его в ведре. Работает! Хотя может быть он без нагрузки так работает, а в системе нет? Но в системе жужжит, вибрирует чуть, как обычно.
    2.
    Прочищал сеточку фильтра
    3.
    Сливал немного воды из системы (та, что в трубах котельной) - и снова заливал.
    Топишь котел, труба прям возле котла горячая - а дальше эта горячая вода не идет и все!
    Каждый раз, когда воду заливал, весь лишний воздух выпускал через АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ПАРА.
    Может где воздушная пробка - как от нее избавиться?
    Какие еще могут быть причины?
    СПАСИБО!
  2. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Так же крутил перепускной клапан - подмес (вроде так называется)
    Думал, может забился, ипорчен...
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Думаю это воздух в системе.
    У Вас есть кран в самой верхней точке системы, находящийся после всех радиаторов?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, причина только одна, не правильно сделана СО, а воздух выгоняйте так: закрываете все ветки кроме одной, и включаете насос, желательно временно заглушить подмес, когда воздух из ветки выйдет, открываете другую, а эту перекрываете и так по порядку все. Удачи.
  5. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    У Вас система гоняет по мальнькому кругу, через этот аппендикс
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В отсутствии циркуляции. Циркуляцию обеспечивает насос, а он у Вас стоит неправильно (на горбе) надо его (насос) поставить на одну линию с обратным коллектором. А лучше опустить до уровня входа в котел, заодно и РБ подключить на всас насоса, туда же и подпитку из водопровода.
    В системе должно быть постоянное давление (примерно 1,5 атм.), на группе безопасности стоит манометр (рядом откуда выходит пар).
  7. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Может и неправильно, но 2 года работал без проблем. Заниматься переделками я буду летом, если это будет необходимо.
    Но что же делать сейчас? Ведь все работало!
    Сейчас давление 1,2
  8. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, есть. Он обозначен АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ПАРА на одной из фото. Этот кран также и открывается.
    Вчера, когда пробовал исправить все - доливал воду в систему - и лишний воздух выпускал как раз через этот клапан
  9. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Пробовал делать даже так:
    Я перекрыл кран, который ведет к батареям. То есть пускаю по малому кругу. И даже по малому кругу вода не циркулирует.
    Подмес и закрывал, и открывал - бесполезно
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А это проверяли?
    В смысле обратный клапан. Он там нужен?
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, снимал эту часть трубы и ртом продувал. В одну сторону дуется, а в другую нет. Как и положено.
  12. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, да, я это тоже делал. Вот как раз этот аппендикс и отказывается греться. Вода даже по нему не циркулирует. Труба на этом участке холодная.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Клапан обратный уберите.
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да как же я его уберу? Надо целую кучу всего переделывать...
    Но почему же раньше работало.
    Почему работало 2 года с обратным клапаном?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос интересный, но это к авторам сего чуда.
