Полиуретановый клей для Газоблоков
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем doctor44, 26.02.16.
  1. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Появился недавно заманчивый полиуретановый клей в баллонах, якобы заменяет 1мешок обычного клея. Да и вообще интересно мнения что это за новинка .
  2. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Неужели ни у кого не было опыта в "общении"с этим клеем ?
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я, например, тот дурак, который использовал полиуретановый клей церезит для запенивания вертикальных швов в кладке из газобетона. Нагрузку несут горизонтальные швы, они на клею волма-блок, а для вертикальных швов считаю лучше нет полиуретанового клея. Внутренние перегородки скорее всего буду выкладывать используя только полиуретановый клей. Он кстати давно продвигается для этих целей многими производителями блоков
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тема применения полиуретановой пены для горизонтальных швов уже давно обсуждается в кругах производителей газобетона. Есть уже и рекомендации производителя (НН) на ее применение именно для горизонтальных швов. По вертикальным почти нет отрицательных рецензий, тут все просто - Гут!
    Кстати, на прошлой неделе был на строительной выставке и там один производитель блоков керамического камня (по типу Поротерм38) демонстрировал монтаж кладки керамических поризованных блоков на полиуретановый клей для горизонтального шва. Даже сертификаты показывал. что все допустимо и т. д.
  5. Shumal2001
    Shumal2001
    Shumal2001
    Санкт-петербург
    Могу сказать следующее, использовал для укладки первого этажа.
    Плюсы конечно очевидны быстро происходит укладка и никакой грязи.
    Есть минусы - засоряется пистолет, залипает шарик
    Второе это конечно вертикальные швы, если блок не ровный то клей не заполняет полностью эти перепады и блок может треснуть.
    У меня баня 6*6 из 250 блока, стоят на плите. весь первый этаж на полиуретановый клей, далее идёт монолитное перекрытие толщиной 170мм, далее также блоки но уже на сыпучий клей, т. к из-за курса валюты стал очень дорогим и пришлось отказаться от полиуретана.
    По итого дом стоит уже год есть небольшие трещинки на первом этаже именно из-за того что блоки не идельно ровные.
    Если кому интересно могу выложить фото что по итогу получается.
    Но скажу так держит очень крепко и самое главное что через 10 мин не оторвать, я интереса вставал на блок который на 50% висел, и по итогу разорвал не шок а другой блок)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда ставите новый баллон, брызгайте смывкой на посадочное место и убирайте остатки пены с разъема.
    Тогда баллон работает стабильно и шарик не залипает.
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет! Краткий обзор СХ10
