1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект от ТМВ: мне важно ваше мнение
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Margola, 26.02.16.
  1. Margola
    Margola
    Margola
    Уважаемые форумчане! Уже год я выбираю проект:)) Оказалось, нелегкая задача. Наконец, я нашла то, что искала. Дом как будто для меня. От ТМВ, проект Моцарт 2:
    http://tmv-proekt.ru/ru/proekt-doma-6735
    Очень переживаю и жду ваших замечаний. Проект предлагается с инженерной частью. Пожалуйста, оцените. Меня смущает малый угол наклона крыши (у нас довольно снежные зимы в Уфе). Боюсь проколоться на "кривом" проекте
  2. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Я не большой специалист, но если проект в Вашем случае - не просто набор фасадов, то пусть проектировщики и представят Вам ту часть проекта, в которой фигурирует расчет снеговой нагрузки на крышу. По этой теме много информации в интернете и цифры сможете прикинуть сами.
    Мне так не совсем понятно зачем небольшой балкон? он и не французский и не русский)
    И еще что с газом? и отоплением? не нужно ли для этого отдельное помещение? на это может специалисты проектировщики-форумчане ответят
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    1. Лестница с забежными ступенями неудобна и травмоопасна.
    2. С таким же набором помещений можно сделать дом площадью около 150 м2. Т. е. можно прилично сэкономить на строительстве дома (около 1,2 млн. рублей). Также меньше эксплуатационные расходы на дом.
    3. Вход в котельную только с улицы.
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Ширину террасы необходимо делать не менее 3 м.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Вот, к примеру, просторный дом площадью 149 м2
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13636/view
    На втором этаже можно сделать два санузла. Один общий, другой для мастер-спальни хозяев дома. Имхо очень удобное решение.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Про с/у уже сказали.
    Общая гардеробная? Что там хранить? Личные вещи хранятся в шкафу в спальне. Верхнюю одежду логичнее хранить в общей гардеробной на ПЕРВОМ этаже, а не таскать с этажа на этаж.
  7. Margola
    Margola
    Margola
    Спасибо за ценные замечания. Скажите, другой вариант лестницы здесь может получится? Дом, конечно, мог быть и поменьше, но есть ценные для меня терраса (она ж почти 3 м? 15 см имеют значение?) и балкончик... Эркер опять же... Меня терзают смутные сомнения :)
  8. Margola
    Margola
    Margola
    Мне, кстати, понравился и проект "Семейный" от Конструктив :) Нет балкончика, к сожалению
  9. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Возможно, но нужно переделывать проект и отводить больше места для лестницы.
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Спасибо.
    Балкон это не проблема сделать. Но опыт застройщиков показывает, что балконы практически не используют в двухэтажных односемейных домах. Центральным местом вместо балкона является открытая терраса на первом этаже.
    Если очень хочется иметь балкон на втором этаже можно рассмотреть бюджетный вариант - французский балкон.
  11. Margola
    Margola
    Margola
    Спасибо, я подумаю, предложу семье этот проект. А какая разница между кабинетом и спальней для проектировщика? Насколько терраса и балкончик утяжеляют проект по сумме? Сколько стоит проект "Семейный" с инженерной частью? Что входит в инженерную часть? Из чего дом? Адаптирован он к моему региону (Башкирия)?
  12. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Согласен, за счет гардеоба и с/у на втором этаже можно сделать больше комнаты, но при этом уменьшить ширину дома.
    слишком много углов у дома - это усложняет и делает дороже дом. да и много перегородочных стен, которые не совпадают по этажам.
    слишком большой с/у на 2 этаже (больше чем спальня и кабинет) и с/у расположены не друг над другом, тоже "-".
    это с моей точки зрения.
    спасибо
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Данный проект можно еще больше упростить - убрать маленький эркер.
    Выступающие и западающие стены создают некоторую пластику фасадов.
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Да они не обязательно должны совпадать, это же перегородки, а не капитальные стены.
  15. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    По второму этажу есть другие варианты планировок. В частности выше я писал, что можно сделать мастер-спальню с дополнительным личным санузлом для хозяев дома. Также там можно уменьшить большой холл, а за счет этого увеличить спальню или добавить маленький кабинет.
