Вода в подвале гаража -как бороться?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем azlk3000, 26.02.16.
  1. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    Гаражный кооператив. зимой сухо в момент оттепели пол подвала стал мокнуть потом и вовсе наполнилось водой подскажите выход как убрать такое явление...как подтопление? может есть способ?
  2. еван
    еван
    еван
    @azlk3000, способы:
    - сделать гидроизоляцию
    - выполнить дренаж
    - сделать организацию рельефа от контура гаража.
    Но для рекомендации конкретных мероприятий надо:
    - геологию
    - рабочая докуметация на строительство
    - посадка гаража в отметки рельефа.
    - характер вымочек.
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Если попроще - есть хорошие обмазочные гидроизоляции. Если ими стены и пол подвала обработать, проблема вероятнее всего уйдёт. Конечно,. не самыми дешёвыми, а посолиднее... Если пол не бетонный, то можно его забетонировать, а затем вскрыть гидроизоляцией (ну или сразу бетон гидротехнический использовать, который влагу не пропускает. Но потом всё равно обмазать).
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не стройте иллюзий - не будете разочарованы!
    Вариантов как бороться много, но это комплексная задача и просто обмазкой ГИ её не решить.
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО, вот, у соседей наверняка та же ситуация... Вам бы проще было бороться коллективно.
    если местность позволяет- по дешевому, дренажными канавами... или есть более затратные варианты, но... коллективно...
    Вам, индивидуально,(при наличии сей проблемы у соседей) будет затратно решать её индивидуально...(индивидуально- это в пример метро, тоннели... откачивающие насосы, итд)
    *у меня возникали подобные проблемы. в одном КАС с какого то перепугу подсыпали дорогу на 50 мм. и водичка по весне начала течь не в грунт замерзший- а под ворота гаражей..., ну понятно на очередном собрании председателя "натянули" отчитаться, и с чего вдруг всё произошло.., и обязали вернуть всё в зад... а на те средства, которые он незаконно (установили собранием) потратил- обязали сделать дренажный отвод... с самой низкой точки 300 мм труба, под угловыми гаражами... отстойный колодец там же...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ХОЧУ в такой кооператив!
    Большую часть жизни мучаюсь с этой проблемой. Заливало через порог. Ставил с внутренней стороны в разпор через микропору 40 доску на время половодья. Вода с внешней стороны этой запруды поднималась на 15см. Но вода пробила дырку под полом. Перед гаражом вечное болото.
    Съем грунта с междурядья всего ряда не помог. Восстанавливать осушение сделанное в глухое сов время - дорого и никто это не поддерживает. Делай сам - если тебе надо.
    В конце концов сделал:
    - обрезал 20см нижней части ворот
    - отшурфил всю переднюю стену и сделал армированную заливку бетоном всей этой части до нижнего среза ворот.
    - сделал отсыпку перед воротами
    Проблема ежегодной борьбы с водой - кончилась.
    Конечно возникло другое неудобство - внутри гаража образовался уклон от ворот и пол стал на 20см ниже порога ворот. Думаю сделать что-то типа мини эстакады на эту или чуть выше высоту. И эта проблема тоже уйдет.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Гидроизоляция самих помещений ниже пола - тоже интересна. Т. к. при высоком ГВ у меня пола практически нет. Различные бетонные ямы сделанные мною еще в сов время по молодости: смотровая, гсм, бель-этаж. И только погреб - кессон. Остальное - армированный бетон. Все закрыто 50-кой через резину. Есно все бетонное периодически под водой. Полноценная эксплуатация невозможна. Хотя, по большому счету ... не очень все это и нужно теперь. Но если бы появились достойные гидроизоляционные средства ... чем черт не шутит - занялся бы.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не появятся! Не стройте иллюзий. Все обмазочные ГИ средства в лучшем случае работают против впитывания, но если есть подпор воды, то - "вода дырочку найдёт"
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще ... без иллюзий мой отец делал смотровую без кессона раньше меня в том же кооперативе. Решал он вопрос именно обмазкой. Смотровая была не большая по объему (1.2м глубина, 07м ширина, 3.0 длинна - примерные готовые размеры). Переделывал он гидроизоляцию несколько раз. Но конечный результат был положительный во времени. Я в то время молоденький был и интереса к его потугам не проявлял. Слышал, вроде, в последнем варианте использовал гудрон с соляркой ... вроде-бы классика. Подробности ушли вместе с ним самим.
    Вообще, везде пишу: "не все новое - хорошо"
    Например: у моего отца был сделан обогрев гаража с использованием принципа вихревых токов... тоже подробности канули в лета.
