1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Вопрос к знатокам по настройке видеорегистратора
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Navit, 26.02.16.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста разобраться! Обзавелся простейшим устройством ru.aliexpress.com/item/Ne…mera-Free/1881788183.html и к нему взял на пробу пару камер ru.aliexpress.com/item/Be…-Infrared/2053356430.html. Накидал по участку проводов, запустил, все вроде работает. Однако, мне нужно чтобы запись велась по детектору движения, а не отрезками по установленному времени в самопроизвольном режиме. Какие только варианты настроек я не пробовал устанавливать запись все равно идет либо практически постоянно, либо по отрезкам времени не зависимо, есть движение или его нет. Пробовал все режимы: Расписание, Ручная съемка, и в том и в другом выбирал только обнаружение по сектору, выбранному в меню "тревога"-"детектор движения", при этом порог выбираю "самый низкий" и все равно, снимает отрезками по выбранному времени не зависимо от наличия движения или его отсутствия, короче я уже выдохся)
    Если вопрос уже обсуждался, дайте ссылку если не сложно, в общем, почти хелп! :)
    пы сы; есть предположение, что для этого регика каждая пыль воспринимается как движение, но это очень безумное на мой взгляд предположение)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Какой смысл сейчас брать аналоговые камеры... за теже деньги можно взять IP камеры с большим разрешением и получить гораздо более гибкую систему
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго утра!
    По существу вороса есть мысли?
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня примерно такой же рег. Если по датчику движения то снимает мух, снежинки, ну и людей, машины. В таком режиме меньше вероятность заполнить диск. Хотя если и заполнится диск то будет перезаписывать старые записи. Такой режим считаю нормальным. И здесь не важно IP камера или аналог.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вопрос другой. Зачем вы взяли аналоговую камеру, а не IP. По цене они почти одинаковые. Ведь у вас рег. IP камеры поддерживает?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот у меня полностью аналоговый рег. И камер купил (давно) 4 шт на 600-700 ТВЛ. Картинка не очень. Номеров машин не различить. Хочу купить примерно такой как у вас на 8 каналов. Что бы плавно перейти на IP камеры.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Добрый день!
    Я не особо разбираюсь во всех этих айпи-настройках и взял на пробу то, что считал необходимым минимумом и адекватно своим пониманиям вопроса. Не могу понять, почему камеры снимают практически постоянно кусками в независимости от движения, хотя настройки ставил самые разные. Для того, чтобы использовать айпи-камеры нужен либо хаб (в случае с моим регистратором, либо можно камеры подключить сразу к вифи-роутеру, но так как я опять же не особо понимаю в этих делах, то чоткой картины для себя нарисовать не могу. У меня неделя ушла на то, чтобы обеспечить доступ к этим камерам через андроид приложение на своем телефоне, а что говорить о прочих вопросах, когда времени в первой половине дня мало, а к вечеру после работы уже не до того... вот и пытаюсь оптимизировать хоть как-то...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Выскажу свое мнение. соглашаться с ним или нет - дело ваше
    в случае с аналоговыми камерами мы имеем низкое разрешение видео (максимум 720р. ито с оговорками. а как правило это вообще 480р)
    соотвественно детализация низкая...
    работает нормально это только в комплексе. т. е. если регистратор сломался-выключился-завис. то не работает ничего...
    в случае с IP камерами - все устройства самодостаточны и работоспособны и по одиночке и в комплексе.
    доступ возможен как к регистратору так и к отдельной камере. зависание\поломка\выключение регистратора не лишает вас возможности удаленно видеть картинку.
    возможно комбинировать как проводные так и беспроводные устройства
    разрешение даже бюджетный камер 1080р а есть камеры и 4К что вовсе не доступно аналогу.
    расширение и изменения конфигурации системы проще чем аналоговой
    в связи с вышесказанным считаю. что при создании новой системы видеонаблюдения имеет смысл рассматривать именно IP камеры.
    при модернизации существующих систем. наверное имеет смысл обратить внимание на гибридные регистраторы
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Вы во всем нижесказанном безусловно правы, но вопрос стоит несколько в иной плоскости, что не работает в той системе, которая есть и мне хотелось бы с этим разоьраться. Безусловно, на будущее, если оно возникнет, я буду направлять свои действия вектрально учитывая Ваш и не только совет в сторону ип-камер, но тема вопроса не раскрыта полностью...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Navit, к сожалению на али великое множемтво регистраторов, и даже на одной модели может быть много прошивок... вряд ли найдете помощь тут... попробуйте связаться с продавцом, бывают очень отзывчивые
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Да, но в моем случае вероятность небольшая. Мне пришел брак и я открывал диспут. Накосячили в пайке, пришлось доводить элементарную небрежность до ума самому. Безусловно, я пробану написать продавцу. Насколько это возможно используя он-лайн переводчик, и буду ждать ответа... Благодарю за совет!
  12. Navit
    Navit
    Navit
    Продавец ответил, что функцию обнаружения движения должна поддерживать сама камера, если нет ее, то и работать в этом режиме регистратор не будет. И, как выяснилось, в моей камере нет данной функции... Я думал, что камера пассивный элнемент и режим съемки задает регистратор... Очень интересно!(
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    могут быть варианты...
    в цыфровых регистраторах экран делится на зоны. ставится чувствительность. картинку обрабатывает софт...
    движение может отрабатываться и сторонними датчиками. часто это надежней тк меньше ложных срабатываний... но сложней в установке
  14. Navit
    Navit
    Navit
    То есть есть спец. Камеры с функцией обнаружения?
  15. Navit
    Navit
    Navit
    У меня на экране в настройках есть выбор зоны и прочие настройки кстати, этого мало?
