1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник по мотивам проекта КД-132
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег_Коновалов, 26.02.16.
  1. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Наконец-то могу создать свою тему, ибо купил недавно землю, которую искал года два.
    Начну с самой земли, если кому это интересно, и расположения дома на участке.
    Земля сразу за деревней Колюткино Белоярского района. Находится на полуострове, образованного излучиной реки Исеть, от цивилизации, т. е. от самой деревни нас отделяет только мост. Позади лес.
    Несколько фото участка и его расположения по сторонам света:
    P_20160131_115548.jpg P_20160131_115546.jpg P_20160131_113506.jpg дом на участке.jpg
    Из цивилизации пока подведено только электричество 15кВт. Вроде бы как деревню могут газифицировать в этом или следующем году.
    Долго ломали голову как расположить дом на участке. Выбрали вариант, который показан на эскизе по сторонам света. Хочется дом в глубине участка но не рядом с забором, поэтому он будет отодвинут от дальней границы участка метров на 15. При глубине участка в 60 с лишним метров, думаю, что это позволительная роскошь.
    Остановились на проекте Лаас КД-132. Возможно, что он и больше, чем нам необходимо, но очень понравилась планировка первого этажа. Над вторым этажом буду еще думать. Может получится его сократить. Планограмма здесь: КД-132.jpg
    Также понравился брат этого проекта Герда КД-145 выносным эрекером и Г-образной мансардой. Поэтому решил совместить оба проекта немного переработав. Правда, по ходу пьесы, изменений в проект придется вносить много. Два варианта расположения дома на участке, которые нам понравились, но остановимся, скорей всего на том, где дом в глубине, т. е на первом. var2.jpg var1.jpg
    Из проекта КД-132 пока взял план свайного поля и прорисовал лаги пола первого этажа.
    Сваи под террасу и два крыльца еще обдумываю. Скорей всего, что они будут бетонные. Остальные основные сваи - винтовые ф108 и ф76.
    Ростверк составной из пакета трех досок 200*50. Вопрос - может 150*50 хватит?
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Дык ежли проект есть - почему ж вопросы про сечение возникают:|:
    Участок красивый у Вас.
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Приветствую! Будет интересно посмотреть, тем более сам строюсь по проекту Лаас. Только у меня зеркальный вариант и стойки под обшивку osb.
  4. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Сам ростверк: Ростверк.jpg
    А вот с лагами пола всеселуха. Если следовать проекту, то вдоль стен коридора размещаются концевые лаги, перпендикулярные основным лагам. НО, тогда получается, что они опираются на среднюю доску пакета ростверка, а сами лаги опираются только краем на боковые доски ростверка. Мне кажется это сомнительным, т. к. пакет ростверка будет крепиться только на гвоздях, что может со временем вырвать боковые доски ростверка из пакета. Да и в СП 31-105-2002 нет такого варианта картинки. Как по проекту: Лаги по проекту.jpg
    Пересмотрев любимого Лари Хона и перечитав не менее любимый СП, решил, что буду делать по-другому. А именно, чтобы лаги опирались на весь пакет ростверка, заходя с другой стороны на 10-15 см. Как-то так: Лаги по Хону.jpg
    Удручает немного размерность свай и стен по проекту, т. к. получаются конкретные обрезки, например лага может быть длиной 3, 062. Доску на две части уже не порубишь :(
    Также по проекту аля-Хон есть пара вопросов к экспертам. Они касаются досок, отмеченных болотным цветом для поддержания внутренних стен, параллельных лагам. Взял из проекта их. Нах...ой, Паркуа они? Может стоит их заменить дополнительными бриджингами, размещенными на расстоянии сантиметров 60 друг от друга, чем городить такой огород? И СП так позволяет, и даже говорит, что можно максимум через 1.2 метра их ставить в таком случае. Бриджинги такие отметил темным цветом под стеной тамбура.
  5. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    @linder Вашу тему читал раз десять подписан на нее и с удовольствием слежу за ней. Удачной постройки! Крыша просто огонь, жена хочет такую же!
  6. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Свая в первой трети гостиной пока для проформы. Думаю в этом месте разместить печку или камин. Думаю как обвязать сваю ростверком, если будет тяжелая печь.
  7. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Может только у меня так... Но размерность доски доходила до 6,40. Меньше 6,10 не было вообще.
  8. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Классные доски! Читал, что часто они длиннее шести метров. Буду искать подобные.
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Спасибо. Согласен, крыша красивая. Но, она достаточно светлая и темный фасад ей уже не очень идет. Сейчас супруга хочет серо-голубой фасад, как то не очень бъется с крышей. Ей больше светлый фасад идет, так что подходите к этому внимательно!
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как вы себе представляете что доски вырвет! У вас нагрузка вертикальная на них.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    посчитайте количество бриджингов и перестаньте грустить)
    добавьте еще две сваи справа где большой пролет и будет покрепче
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    У всех так, обрезная доска всегда больше 6м
  13. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Всем доброго дня! Без дела эти дни старался не сидеть, хотя загруз на работе был изрядный.
    Решил, как вариант, в свайное поле дома добавить еще четыре сваи. Три средним рядом в гостиной, что решает сразу проблему 4-метрового пролета, и одну посередине гостевой спальни. На рисунке выделены серым цветом. Свайное поле дома 2.jpg В результате, немного и изменился ростверк:
    Ну а за ним, как за паровозом, меняются и лаги пола. Теперь их можно сделать с шагом 600, а не 400, как было ранее, так как четырехметрового пролета теперь нет. Лаги пола 600.jpg Что и уменьшает расход досок, и не нужно резать утеплитель. Только вырастает цена за сваи, и за ростверк. Вот и думаю, а стоит ли огород городить с дополнительными сваями? Все-таки минимум 2,5тр за сваю, да за закрутить тыщи 1.5-2 за каждую, да оголовки рублей по 500...
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Разница всего в четыре сваи
    получаете равномерные нагрузки на лаги и спокойствие.
  15. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Также отрисовал и стены первого этажа. Со скандинавской методики с врезным ригелем на всю длину стены, как в проекте, перевел на североамериканскую, кроме одной внутренней стены - слишком маленькие расстояния и слишком много досок, если по СА.
    Вот примерный вид того, что получилось:
    Наружные стены:
    Со внутренними стенами:
    А теперь по порядку. Сначала наружные стены:
    Фронтальная стена:
    Стену буду делать из трех частей, так как в одну каску я ее всю не подниму. Даже если по половине. Поэтому три части
    Задняя стена. Вид сзади
    Также из трех частей. Средняя часть ниже, как в проекте. Для лестницы и окна, видимо
    Левая стена. Вид с улицы
    Из двух частей. Вход в котельную. Не маленькое ли окошко? Второе такое же на предыдущем слайде
    Ну и правая стена, где будет выход на террасу. Не большой ли проем двери у меня получился? Так не хочется огород городить из кучи досок там.
