Буду строить одноэтажный каркасник на УШП до 100 м. кв
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pummm, 26.02.16.
  1. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Приветствую, уважаемые. Планирую начать строительство дома. Дом каркасный (есть опыт строительства каркасной бани, с другими технологиями тупо боюсь связываться :). По участку хорошо встает по габаритам 8х12 м. С фундаментом думаю, но уж шибко хочется УШП, после изучения тем здешней секты УШП. Смотрел планировки, и здесь, и вообще в этих ваших тырнетах, внес свои хотелки. По очевидным пинкам поясню: 1. ужасное помещение в центре дома с кучей дверей - хочу максимально отделить зоны друг от друга дверьми, с целью раздельного регулирования температур теплыми полами, поэтому отказался от арок, открытых проходов и тд. 2. три двери в техкомнате - хочется иметь связь с улицей (ТТ котел, дрова), кухней (бегать в кладовку), коридором (техкомната будет и мастерской, неохота по кухне шарахаться лишний раз, сковородкой получить моно). Площади помещений вполне устраивают (нас двое с оч редкими гостями). Стороны света соответствуют. Жду критики, времени до точки невозврата еще куча, пока в поисках истины:). И да еще названия прихожей и хозкомнаты попутал, ща заметил. Окна и мебель пока в процессе.
  2. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Да, и еще. Рекомендуемая площадь остекления 1:5 - 1:6 от жилой площади (где прочитал, сейчас не вспомню). Имеется ввиду общая площадь или по каждому конкректному помещению? Спасибо.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Истина одна проект не из лучших, комнаты шир. 2,67 узкие при этом проход между стеной и кроватью остается 55 -60 см это не удобно. так же как и то что более чем 1/3 части дома ушло на вспомогательные помещения .
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваш вариант
    Вот один из попавшихся с небольшой корректировкой
    Можно ужаться по длине в основном за счет средней части и по ширине. Будет близко к вашим габаритам.
  5. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Не хочется увеличивать площадь спален. Какие решения по их "оквадрачиванию":), если учесть, что центральную стену надо оставить (несущая)?
    Разве это много? Площадь жилая вполне устраивает. С учетом отсутствия погребов, подвалов, теплых мастерских и т. п. может и норм?
  6. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Valery30, спасибо. Как вставлять не файл, а картинку? чета торможу
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Более чем, а так же если дом ПМЖ то погреб необходим ,
  8. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Какие еще замечания к планировке?
  9. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Мне не нужны спальни 14 и 19 м. кв. Я там буду только спать
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В вашем файле правой кнопкой мыши на рисунке "копировать". В поле ввода поста правой кнопкой "вставить". Если нужна миниатюра, то нажимаем соответствующую кнопку, а большое изображение удаляем.
    В вашем случае я сначала вставил в Paint, где выделил нужную область. Скопировал в буфер эту часть, а потом вставил.
    Можно еще сохранить рисунок на компьютере и вставлять через кнопку "Загрузить файл"
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А дышать при этом не будете? Или будете спать с открытыми дверьми или окнами.
    Еще люди ночью непроизвольно выделяют газы.
    10 м2 - это по-существу минимально рекомендуемая площадь на одного человека (при высоте потолка порядка 260-280см, обычного для эконом варианта). Для двоих надо на 50-70% больше. В крайнем случае от 13м2
  12. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Спасибо, будем думать. Вообще планирую вентиляцию, наверное с рекуператором, это как-то поможет?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это достаточно дорого (и, возможно, шумно).
    По вашей планировке.
    Двери в спальни следует открывать вовнутрь.
    Еще дверь в техпомещение у вас перекрыта котлом.
  14. Pummm
    Pummm
    Pummm
  15. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Здравствуйте. Прошу оценить с изменениями.
    upload_2016-2-28_16-59-7.png upload_2016-2-28_16-59-32.png upload_2016-2-28_17-0-7.png
