1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, там где антропогенный фактор присутствует, надо его максимально исключить или свести к минимуму, если не будет доступа к ревизии соединений. Грубо говоря, чтобы довести до 1-й водорозетки воду, в ППР тебе надо будет вставить 10 фитингов, а с МП два фитинга. В ППР паяешь ручками и можешь перегреть/недогреть, в МП обжал и забыл. Недожать конечно можно, но, думаю, редкий случай. Или 5 мест напаянных ручками или 2 места с готовым заводским решением. Улавливаешь разницу?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты о чём? :aga:
    Я только возразил на утверждение, что ППР нельзя на горячую воду, и только... :|:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про это.
    Попытался донести, что фактор кривых ручек при монтаже ППР гораздо выше, чем при монтаже МП
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря для себя до сих пор не уяснил, где выше риски - самому запаять ППР или обжимать с непонятками на замурованных фитингах.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В чем "непонятки"? Если есть доступ к соединениям, т. е. прокладка открытая, то по фигу чем прокладывать. Есть скрытая прокладка без доступа к обслуживания, то минимум соединений и только пресс, поэтому разновидности Pexа рулят. Нормативная документация со мной согласна, уже обсуждали это.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    что то я с трудом представляю такой режим (я про вентиляцию) он ведь основной контур отключает по идее
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, отдельный завод рядом
    РР-зло, но у нас в стране применяется повсеместно, к сожалению.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на воду можно, но учитывая очень большое влияние человеческого фактора, а так же огромное количество не качественных брендов, стоимость инструмента, все это дает шанс попасть на не хороший результат.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да вот думаю - чего из датчиков перекроить
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Изобретатель блин:aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не покажу)
    на работе валяется
    вот такая плата в корпусе на дин-рейку
    распиновка разъемов
    Микролайн сделал прогу для генерации скрипта на lua, но мне вариант не очень нравится - имхо "для рабочих окраин". Жду когда web интерфейс допилят под несколько релейных выходов.
    Но в принципе управлять можно из скрипта даже без веба. Просто параметры меняются прямо в скрипте. Не очень удобно, но для понятных режимов работы - типа 22 гр на 1 этаже, 20 гр на 2 этаже и 18 гр в будний день в мансарде - вполне нормально.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давай подробнее, для меня это темный лес пока)
    Как этот скрипт скачать, буду учиться)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть такой язык, зовется lua. Используют во многочисленных умных домах. Например, vera micasaverde. Можно удаленно закачать на зонт. Выглядит примерно так.
    function usr. tick()
    local hysteresis = utility. param. s3_setup.Hist/10
    local main_ch =th_tab.main_channel_ind
    local second_ch = th_tab.second_channel_ind
    local low_tariff=is_low_tariff()
    serial_job()
    -print("Start ",get_system_status()
    -Обработка включения этажных насосов
    if low_tariff=1 then
    -1 этаж на main_ch, 2 этаж на second_ch, рантовые зоны вкл
    relay_comparator (th_tab.tset_c, th_tab.tsens_arr_c[main_ch], th_tab.tsens_arr_c[second_ch], hysteresis, zone1_rl, false)
    relay_comparator (th_tab.tset_c, th_tab.tsens_arr_c[second_ch], th_tab.tsens_arr_c[main_ch], hysteresis, zone2_rl, false)
    set_relay (zone0_rl, 1)
    else
    -антизаморозка
    relay_comparator (min_zone_th, th_tab.tsens_arr_c[main_ch], th_tab.tsens_arr_c[second_ch], hysteresis, zone1_rl, false)
    relay_comparator (min_zone_th, th_tab.tsens_arr_c[second_ch], th_tab.tsens_arr_c[main_ch], hysteresis, zone2_rl, false)
    set_relay (zone0_rl, 0)
    end
    -обработка включения котла
    if get_relay (zone1_rl) = 1 or get_relay (zone2_rl) = 1 then
    set_relay (boiler_rl, 1)
    elseif get_relay (zone1_rl) = 0 and get_relay (zone2_rl) = 0 and get_relay (boiler_rl) = 1 then
    set_relay (boiler_rl, 0)
    -включить выбег котла на 10 мин
    tick_boiler = 10
    end
    -выбег насоса котла через рантовые зоны
    if tick_boiler > 0 then
    tick_boiler = tick_boiler-1
    if tick_boiler = 0 and low_tariff=0 then set_relay (zone0_rl, 0) end
    end
    end
