Вопрос полного дилетанта в строительстве, ну просто полного
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем ивамнеболеть, 26.02.16.
  1. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    Возможно не в эту тему вопрос - но куда еще поместить - не сообразила - подумываю сейчас о покупке дачи - масса объявлений, в которых дом выглядит примерно так - снаружи сайдинг, внутри вагонка - на внешний вид все близнецы-братья - соответственно описание домов в объявлениях разное - кирпич, сруб, брус, каркас. Как можно понять из чего он на самом деле при визуальном осмотре.
  2. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Если дом в хорошем состоянии, то кирпич, сруб или брус никто не будет отделывать сайдингом снаружи и вагонкой внутри. Только, чтобы скрыть серьёзные проблемы.
    Для каркасника - это стандартная практика, их так обычно и строят. Понять, что там внутри и в каком состоянии, по внешнему осмотру практически невозможно. Люди заказывают строительство новых каркасников под ключ, всё выглядит идеально, принимают работу. Зимой понимают, что жить невозможно. После долгих плясок с тепловизором выясняется, что много где недоложили утеплителя, а в некоторых местах его нет вообще.
  3. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    Ну сайдинг подразумевается не просто как отделка - а как материал, завершающий утепление как я поняла. Кстати именно на этом форуме для меня стало откровением что кирпич и сруб надо утеплять, брус под сайдингом - так это вообще мне кажется обычная практика
  4. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    И да - по поводу вагонки внутри - я в данный момент рассматриваю дачу все-таки, а не дом - попробуйте найдите дачу без вагонки(
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @ивамнеболеть, с дачей всё намного проще. Но принцип "приличный кирпич и сруб сайдингом не отделают" действует и тут.
  6. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
  7. Garrykruz
    Garrykruz
    Garrykruz
    По моему там дом в пол кирпича? Летом нормально, зимой околеете.
  8. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    @Garrykruz, ну я так предполагаю что там чем-то утепляли, а сверху сайдингом закрыли, а не для того, чтоб что-то спрятать. Вопрос был как внешне определить из чего сделан дом, если за внешней и внутренней отделкой не видно этого
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Один выход - приглашать на осмотр дома специалиста. Только не в каждый дом, конечно, а в тот, который очень уж глянулся...
  10. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    @Урфин Джюс, спасибо - это и хотела выяснить - есть ли у меня шанс понять это самой.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все не поймете. Есть различные признаки, по которым можно определить качество конструкций. Даже тема была такая на форуме.
  12. Garrykruz
    Garrykruz
    Garrykruz
    А мне кажется, что там нет никакого утеплителя вообще. Подоконник на первый взгляд сантиметров 20 + толщина оконного профиля 7 см. Итого 27 Сминусуем 2-3 см. выступающей части подоконника и получаем 25 см. Пол кирпича 12 см, наружный 5 см, маяк внутренний 5 см, доска 2 см. Вот вам и весь пирог 22-25 см. В лучшем случае утеплено 5 см. слоем снаружи. Как летний домик вполне пойдет.
  13. Glorf
    Glorf
    Glorf
    На счет сруба и бруса (обычных, не калиброванного и клееного) не согласен. Отделывают сайдингом, чтобы поберечь дерево и вагонкой для пущего комфорта и красоты. Но это в своем доме, не в доме на продажу. И остается вопрос качества, особенно с сайдингом. Неправильно установленный сайдинг провоцирует гниение дерева под ним.
