Металлическая труба по периметру дома в стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pribambah, 26.02.16.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прошу совета или аргументированной критики. Совместно с теплым водяным полом укладываем оцинкованную трубу диаметром 57 мм. вдоль стен по внутреннему периметру дома. Укладка происходит в песке из-за температурного расширения металла, чтобы не поломало бетонную стяжку. Цинковая труба более хорошо защищена от коррозии чем черный металл, соответственно срок службы больше. Прокладывая трубу мы решаем вопрос с холодными углами и дом равномерно прогревается по стенам. Есть вопрос. Способна такая система заменить встраиваемые в пол конвекторы при наличии панорамных окон и просто окон на стандартной высоте исключить образование конденсата? Окна, теплый профиль не менее 70 мм, двухкамерный с напылением. Толщина стяжки над трубой будет 3-4 см. Этого достаточно, чтобы избежать растрескивания? Понимаю, что температура в месте прокладки трубы будет выше по сравнению с классическим теплым полом за счет большей теплоотдачи металла, более быстрого движения теплоносителя (насос) и меньшей толщины стяжки. Думаю дискомфорта от этого никто не испытает, так как ходить вдоль стены на расстоянии 15-20 см. никто не будет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @pribambah, Я так понял, Вы решили сэкономить на конвекторах?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если собирается на резьбах! Вы собираетесь оставить это в стяжке?
    Решается стальной трубой по периметру помещения.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @pribambah, мы здесь, толерантные люди. И к каждому Кулибину тут (а тут их пруд пруди), относимся спокойно и с пониманием, и никогда не мешаем наступать на свои грабли. :):hello:
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Здравствуйте. Не только. Вообще сделать по периметру дома тепло. Понимаю, что конвекторы эффективней для панорамного остекления, но не хочу ставить так-как сложней и целостность пола мне интересней (планируется шлифованный бетонный пол)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ИК обогреватели. Везде!
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Такой вариант видел в "строить не перестроить", только там от этой трубе были прикручены конвекторы под панорамными окнами.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Они голову греют сильно. Сейчас стоит надо мной.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще и в стены. В стяжку пола ТП водяной. Хотя можно и стены водяным протянуть...
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не Кулибин я) Выше написал, где видел. Сделал простой вывод. Если для того чтобы возле стен было теплей в теплых полах укладывают плотней трубки тем самым повышая теплоотдачу пола. От металлической трубы тепла будет больше. Как-то так.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Так трубу думаю не одну, а как раз совместно с теплым полом в доме. Труба будет выполнять несколько иную функцию.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    ВэллИ
    Вот вы сказали про грабли и не объяснили почему. Спасибо конечно, что так предупредили, но хотелось бы более конкретной критики.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pribambah, Сталь в стяжке, не хорошая идея. Цинк обгорит при сварке. И цемент плохо дружит со сталью.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    При сварке обгорит, да. А если на резьбах? Цемент не будет прикасаться к металлу. При заливке накрыть пленкой.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @pribambah, :) Можете полагаться на мою интуицую. Она меня здесь пока не подводила. :hello:
