Как правильней сделать деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kepanight, 26.02.16.
  1. kepanight
    kepanight
    kepanight
    Харьков
    Ситуация такая.
    частный дом. залит черновой бетонный пол порядка 10 см.
    пол решил сделать из доски пола (сосна)
    вот теперь думаю как лучше поступить, делать по лагам поднять могу максимум на 15 см. или делать чистовую стяжку и клеить.
    склоняюсь больше к лагам.
    какой пирог делать? как быть с вентиляцией?
    хватит ли пространства под полом в 7- 10 см. ?
    да утепление пенопластом не расматриваю.
    kepanight , 26.02.16
    #1 + Цитировать
  2. metallist1979
    metallist1979
    metallist1979
    Стелить на лаги, через год доски высохнут, появятся щели и надо будет перестилать, снять и заново собрать.
    metallist1979 , 27.02.16
    #2 + Цитировать
  3. kepanight
    kepanight
    kepanight
    Харьков
    Доска будет половая сухая, шпунтованая, больше интересует вопрос как правильней сделать пирог, как и где делать продушины. что бы не сырело и не образовывался грибок!
    kepanight , 28.02.16
    #3 + Цитировать
  4. metallist1979
    metallist1979
    metallist1979
    Доска будет иметь влажность 20%,дома влажность гораздо ниже.
    metallist1979 , 28.02.16
    #4 + Цитировать
  5. kepanight
    kepanight
    kepanight
    Харьков
    В доме влажность должна быть 35 - 45 %. по нормам. а доска которую собираюсь покупать будет влажностью 10-12 %
    повторюсь но больше интересует ответ на вопрос как правильней сделать пирог, как и где делать продушины. что бы не сырело и не образовывался грибок!
    #5 + Цитировать
  6. metallist1979
    metallist1979
    metallist1979
    До Влажности 10-12% никто не сушит. как вы дома будете соблюдать уличную влажность очень интересно
    metallist1979 , 29.02.16
    #6 + Цитировать
  7. metallist1979
    metallist1979
    metallist1979
    Чтоб доска не синела под ней должна быть вентиляция, т. е. Между утеплителем и доской пола должен быть зазор 2-3 см. Утеплитель под пол я брал минвату 10см.все отлично ничего ни гниет.
    #7 + Цитировать
  8. kepanight
    kepanight
    kepanight
    Харьков
    Предлагают сделать вот так как на чертеже
    тоесть и над бетонным полом и утеплителем тоже надо пространство что бы утеплитель проветривалс и конденсат и влага не образовывалась в нем
    kepanight , 29.02.16
    #8 + Цитировать
  9. metallist1979
    metallist1979
    metallist1979
    Если минвата будет, то под неё тоже надо гидропароизоляцию. зайдите на сайт изоспана. там все подробно.
    metallist1979 , 01.03.16
    #9 + Цитировать
