Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Фото трубы и пруда.
  2. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Фото размытого края.
  3. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    вы как всегда правы если копать просто плотину где ч как раз и хотел сливать пруд по центру так получиться метро... примерно от 15 до 18 метров, вопрос как копать я даже не обсуждаю.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А где это у вас? Ну а вообще то и у нас он примерно так же стоит!
    Длиннее трубу и не нужно!
    Сильный, обильный паводок и нет аварийного сброса?...
    Ну, и зачем больше стояк? ну максимум 8,0 - 8,5 метра! И только потому, что если уж сильно захочется уровень пруда поднять! А так хватит и 7,5 метра.
    По малявочнику... надо сперва рассмотреть со спутника (хотя бы) и что б ты нарисовал схему - чего хочешь, может не только малявочник нужен!...
  5. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    у нас это Саратов,
    по поводу высоты, если глубина по осени была примкрно7-7.5 то как меньше? и потом до промытого участка примерно 1- 15. так я вот и думаю что примерно 10-12 метров а ширина 800 что бы залазить можно было и шандоры ставить, обслуживать, на данный момент промытый край работает как аварийный сброс, весной вода когда подымается то там потихоньку уходит.
    по поводу малявочника он вообще нужен? или оставить место как аварийный сброс там тогда вообще делать практически ни чего не надо.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так, что? весной вода поднимается на всю высоту дамбы? до 12 метров?
    :faq::faq::faq:
    Пруд этот брался для чего? цель разведения рыбы?
  7. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    нет, пруд наполняется до размытого участка примерно ниже плотины метров 5-6 тогда примерно под 8 га, по осени кая я уже писал 6.5 га
    цель, все зависит от того что с ним можно сделать, по этому году хотел запускать малька годовика, а по осени спустить, но меня убедили этого не делать.
    кроме того, если делать монах то можно по верху плотины поставить аварийный сброс, или в обвод пруда все равно туда технику гнать надо, так что можно и канал прорыть по краю пруда.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это нужно смотреть по месту! Что будет целесообразнее и менее затратно.
    Ну в принципе - правильно, нужно подготовить все, а уж потом рыбу выращивать!
  9. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    по этому году в Саратовской области выращено рекордное количество рыбной продукции по этому цена упала, и проблемы есть что бы сдать рыбу, или как вариант продавать самому, что чуть получается дороже.
    а по поводу варианта что делать наверно то что я выше писал. ст 41
    Идем дальше как мне кажется мой вариант прокапать плотину спустить пруд, почистить его, подготовить и весне 2018 года, потом зарыбить по осени взять хоть что ни будь, если что будет и на вырученные деньги делать или хотя бы покупать материал.
    Как то так поправьте что не так. С ув. Алексей
  10. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Фото тройника, с учетом диаметра трубы думаю пруд спускаться будет 1-15 месяца,
  11. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    @11рыба, а у Вас труба и тройник такой же был?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Трубу сейчас найду... тройник был "равноплечий" все три отверстия на 200, но у тебя вроде лучше! DSC00630.JPG
    https://www.forumhouse.ru/posts/15218462/ наслаждайся!
  13. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Доброго вам, а у вас что глубина сразу после среза воды? у меня примерно метров 30-35, была проблема с заполнением воды так как она плавала на поверхности.
    по трубе примерно такая же, соединение у меня было муфтой с двух сторон
    как вы соединяли стыки и то делали что бы воздух не подсасывало?
  14. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    @11рыба, здравствуйте, подскажите, а как вы добились герметичности своего сифона? на мой взгляд это самое главное.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В комплекте прилагались резиновые прокладки (см. на фото) + герметик (не жалели) пока герметик застывал не трогали! Все соединения жестко зафиксировали за счет глубоко вбитой арматуры с двух сторон трубы.
