Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Было у меня такое подозрение...
    Наверное придется рыть, проложить сифон и зарыть
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Всё верно. Предел 1 атм. или 10 м водяного столба. Получается равновесное состояние. Всасывающие насосы работают до высоты подъёма 10м. Разницы нет: Насос сосёт или падающий поток на сливе...
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Поэтому и прозвучал выше совет: Закопать горизонтальный участок сифона на НПГ. Даже если удастся запустить сифон при высоком уровне воды, при сбросе горизонта он остановится...
  4. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    у вас была труба Корсис 200?
  5. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    железная как я думаю будет работать на 90%, с пластиком сложнее где тонко там и будет рваться.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, она, рыжая. где то на форуме фото есть.
  7. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Всем доброго, у меня труба тоже рыжая гофрированная, я тут писал что при заполнении трубы которая идет на слив это примерно метров 40 труба держала нормально, только пенек все время вырывало (пень в виде заглушки) так вот когда труба была полная она чуть чуть раздалась примерно на 1см по радиусу, так я вот и думаю при всоси воды давление какое нужно создать что бы поднять воду на высоту примерно метров 15-20 под угол 45градусов, и что будет с трубой?
    фото тройника и трубы выложу чуть позже. с ув. Алексей.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    :flag: 1 см, это ну очень много. Совсем "жидкая" труба
    Алексей, ищи другую. Под твои "высокогорные" условия с этой толку не добьёшься... Железная труба (если недорого и сваркой владеешь) или чёрная полиэтиленовая напорная толстостенная (тут тоже понадобится сварочник по пласт. трубам или муфты одноразовые с Тэном встроенным).
    Ну и копать траншею через дамбу. Чем ближе к воде - тем лучше.
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Так вроде не подымется?(15м под 45 гр.-высота-10,6м., 20м под 45 гр. - 14,1м)
    С копкой возможно и эта выдержит
  10. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Так я прокапывал плотину примерно на 1 м, я если заполнить трубу на выходе водой, а вход засасывать вакуумом, вода из выхода не будет уходить в насос?
  11. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    это все понятно, но за эту трубу тоже плачено и лишних грошей нет, и с железной тоже не все так просто там кран нужен трубу ставить, а он там просто не поместиться по обе стороны овраг, а руками это не вариант но я с вами согласен что это самый надежный способ. И потом после слива надо все убирать от доброжелателей за ночь все растащат, таблички устал вешать уже около 10 наверно все в пропасть.
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Мне кажется маловато (метр должен быть от уровня зеркала пруда до верха сифона, а тройник на одной из сторон дамбы, где удобней. С уклоном в теле плотины, лучше без горизонтальных участков), ведь уровень пруда будет падать и этот метр быстро перестанет помогать
    Метр от уровня воды, к концу сруска это 5-7 метров до верха сифона.
    Вопрос сложный, сливная труба закрыта а заборная открыта. Наименьшее сопротивление на заборной трубе, но практика иногда вносит свои коррективы, гарантировать на 100% невозможно, все методом "тыка" Да, если пророете то заполнение как классического сифона
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...будет намного проще!
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Хотел посмотреть характеристики этой трубы. А оказывается Корсис рыжую не производит.
    Чёрно-белая SN 8 есть и чёрно-синяя SN 16. Рыжих нету:faq:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
