Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну и как? Не попал? :faq:
  2. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Вообще не попал. смотрел ваши ссылки много интересного.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    потому их и сохранил...
  4. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Всем доброго вечера! долго не было дома все командировки уже замучили, да ну ладно вот решил готовить сифон к следующему году кто чем подскажет советом как сделать переходник под залив воды и спускной клапан для трубы корсис 200, рассмотрю все советы приму к сведению
  5. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Всем доброго, кто ни будь пробовал вакуумом сбрасывать воду, с оранжевой трубой не сплющивает? диаметр трубы 200 фото выложу чуть позже
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Будут нужны: две заглушки, тройник + еще заглушка, два отвода на 45 гр.
    Тройник ставится сразу за отводом к нему заглушка. Но нужно предусмотреть при сборке, что самое высокое место у сифона это заливная горловина у тройника. При закрытых заглушках на обоих концах в тройник заливается вода, ставится заглушка на заливное отверстие,... одновременно снимаются заглушки с обоих концов... Сифон должен работать.
    А вот фасонина:https://www.polyplastic.ru/catalog/pipes/sewerage/corsys
    Заливали мотопомпой! Труба на 200 - объем большой!
  7. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Я понял это про залив воды просто без вакуума, а с вакуумом как? трубу на входе сдавливать не будет? фото тройника я выложу.
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Думаю здесь так никто не делал, Вы первооткрыватель.
    Хотели трактором, через вал? Нужно с механизатором поговорить, начать с холостого хода и потихоньку добавляя газу смотреть как поведет себя труба. Сливную трубу заполнить до тройника, с закрытой заглушкой
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так заполнить водой сифон не получится.
  10. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    вот вот, про это я и писал, только еще кран поставить на тройник что бы можно было быстро закрыть если что.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Если труба не "схлопнется" в режиме работы сифона, то и подъём воды вакуумом она выдержит.
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Только здесь вакуом "первичный"...
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А какая разница, что первично? Вода при работе сифона создаёт то же давление на всасывании, что и вакуум, способный поднять такой столб воды...
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня посмотрел температуру перехода воды в газообразное состояние в зависимости от давления.
    Так и есть. Выше 9.9 метров при темп. 0.1 град. воду невозможно поднять вакуумом, заполненный герметичный сифон тоже не будет работать. Это в теории. В практике всё ещё хуже. Думаю даже 8 метров сифон не осилит.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не схлопнется, я же делал сифон из такой!
