Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    я примерно так и думал, через тройник сделать переход с краном, при отборе воздуха с подающий трубе, труба заполняется водой без пробки, кран закрывается заглушка на выходе открывается.
    если заглушку поставить на подающей трубе то при заливке водой практически невозможно будет открыть, так как глубина будет 7 метров! труба лежит на дне.
  2. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Еще один момент, заезжал в магазин где приобретал данную трубу, так вот комплектующих к этой трубе не существует завод производитель кроме трубы больше ни чего не производит, то есть крутись придумывай все сам
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Имелось в виду использование "вакуума" для заполнения водой трубы в связи с отсутствием заглушки на всасывающей трубе
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Уже писал. Не кладите на дно, подвяжите к лодке на глубину 1м, и заглушку снимете и труба вместе с лодкой (поплавком-бочкой) будет опускаться по мере ухода воды.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так сделать надо...
    по комплектующим: http://chetz.ru/ Может стоит поискать и найдется что то ближе к дому...
    Или просто удлинять через каждые 1,5 - 2,0 метра
    В принципе можно попробовать, только трубу, для откачки воздуха, я бы сделал не ниже 1,5 - 2,0 м и обязательно через затвор-расширитель...
  6. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    это условно на дне. понятно что примерно получиться от 05 до 1.0 метра.
  7. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Ваша ссылка не работает
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    от 0,5 и выше - велика вероятность, что сифон "хапнет" воздух и прекратит работать,
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Запросто. Возникнет воронка и пойдёт вихревой засос воздуха...
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Он имел в виду от дна, до поверхности еще метров 6
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Это собственно предостережение к твоему предложению...
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Можно и на 1,5-2 мера
  14. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    это расчет от дна, при заполнении вода тянет трубу на дно под собственным весом.
  15. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    А по факту привязывал кирпичи и бутыль на пять литров, что бы ил не попал.
