Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Отсос воздуха с верхней точки (тройник) сифона. Наверное предложили залить спускную трубу (с закрытой заслонкой) водой, а воздух из подающей высосать насосом через тройник? Вот здесь (по моему) присутствуют 8 метров подъема, на которые точно это не сработает, все самовсасывающие насосы до 7-8 метров.
    Мне кажется нужно сделать так: На конец всасывающей трубы с лодки вставляете заглушку (если нет хлопушки с замком), крепко закрепив (давление будет приличное), можно какие нибуть временные хомуты чтоб легко срезать. На веревке опускаете трубу на дно, к веревке буек (5 лит. бутыль). На спускной вроде у Вас все есть (в смысле заглушки). В тройник наливаете воду по самый его край (обе трубы заполнены водой), герметично закрываете. Далее за веревку с буйком, с лодки, поднимаете конец заборной трубы - не вынимая из воды снимаете (срезаете) заглушку, дальше, открываете заглушку со сливной трубы, как то так
  2. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Заполненную трубы поднимать только краном, вес примерно 300-500кг, заглушек нет только деревянный чёпик со стороны сброса. Вакуум я понял, установка на базе трактора, я вот думаю трубу не сомнет?
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Тогда 2 лодки, к одной привязываем конец трубы с заглублением 0,5-0,8 метра от поверхности.
    На заборный конец нужна заглушка в виде плоского квадрата (легче примотать к трубе), в одном углу отверстие с привязанной веревкой, после срезания хомутов-креплений, сдергиваем заглушку. Здесь сильная герметичность не нужна (в отличии от спускной), скорость заливки сифона быстрее чем уход воды через щели. А после закрытия тройника, вода перестанет вытекать через щели, если нет подсоса воздуха.
    По идее не должно, трактор не за секунду же выкачивает, начать с малых оборотов, по провисанию трубы поймете куда поднимается вода. В принципе, воздушную пробку 1-2 метра возможно сифон и протянет. Главное тройник закрыть, чтоб воздуха поменьше попало в трубу.
    С вакуумом вариант выглядит проще, с заглушкой довольно опасно, может и руку оторвать.
    Конец заборной трубы все равно нужно поднять от дна сантиметров на 50, если хватанет ила, сифон может и схлопнутся
  4. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    На трубе поставить кран. при заполнении воды кран закрыть, а заглушку выдернуть.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    сифон.JPG где то был рисунок...
  6. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    11рыба. примерно так все и было, даже плотину прорыл на метр а запуска нет...
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Если будет кран, зачем заглушка. Кран открыл-закрыл.
  8. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    orsha2000 кран что бы не закрывать тройник заглушкой, если я не ошибаюсь, это теория!
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тройник обязательно должен быть закрыт герметично! Его открывают только тогда, когда заполняют сифон.
  10. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    11рыба это понятно, но тогда как пользуются вакуумом через тройник ?
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Нужно в заглушку монтировать кран, его (крана) диаметр берете какой нужно для насоса трактора. Заливаете воду в спускную часть труб (с низу стоит заглушка) до тройника, вставляете заглушку с краном, подсоединяете к крану насос, откачиваете весь воздух из подающей трубы пока вода не поднимется до крана тройника, перекрываете кран, запускаете сифон (открываете заглушку на спускной трубе), если все заработало - отсоединяете насос и отпускаете трактор, снимаете вентиль (что бы никто "случайно" не запустил воздух) и следите чтобы заборная труба не ткнулась в грунт (т.е. она изначально не должна лежать на дне) иначе сифон схлопнется и довольно быстро.
    Естественно все должно быть герметично.
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Нужен очень серьёзный вакуум для полного заполнения на такую высоту такой массой воды...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дальше не так!
    ...заливается приёмная часть сифона (вода не выливается в пруд, - там тоже стоит заглушка. смотри рисунок) Горизонтальная часть сифона залита (та, что лежит на дамбе...) В тройнике заглушка (или крантик, что вы там умудрили...) закрывается наглухо! Теперь проблема - желательно одновременно открыть заглушки с обеих концов сифона! (ну, сбросной можно чуть раньше (секунда - доли секунды)
    Обычно у меня сифон (при таких условиях) начинал работать!
    (да, "тренировались" мы в течении дня, но, запустили из 200 пластиковой рыжей трубы что для наружной канализации.)
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это при обычном сифоне.
    Здесь хотят поднять воду в заборной трубе путем высасывания воздуха через тройник
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зачем? можно же сделать проще!
    А этот сифон, ну чем он не обычный?...:faq:
