Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    orsha2000 что значит горизонтальная, вода на сбросе идет вся по уклону, основной сброс градусов 50-60 по оврагу градусов 20
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    а подающею трубу водой не заполняли? Может я не прав, но сифон нужно заполнять полностью, с Ф200мм с воздухом не прокатит, если бы еще подъем был на 1м, то возможно и получилось
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Так у Вас на схеме нарисовано 12 метров горизонтально
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Раз нет "горизонтального" участка, удлинился путь поступления воздуха в верх сифона и процесс "слива" воды с трубы увеличился по времени
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  6. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Заборная труба частично полная до берега, после 20 метров пустая, потом от тройника полная и на сброс.
  7. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    orsha2000 до перемещения трубы с пруда 12метров, давление было процентов на 30 больше. однако тяговая сила должна была увеличиться а нет ?
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    А как Вы это поняли?
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У тебя нет заглушки на всасывающей трубе?
  10. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    orsha2000 до прибавления трубы сброс воды был на выходе примерно метра 4, а вот с удлинением стало примерно 2.5 - 3 и напор меньше, с чем связано не понятно? задумка была при наращивания трубы тяга должна быть больше и давление соответственно.
    СБодров заглушка только на сбросе, на входе только вода которая сама зашла.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ну не всех интересовала физика в школе. Неделю запускать сифон, этож нервы какие нужны...
    Хоть какая-то положительная эмоция.
    @Aleks_64, На всякий случай напомню инструкцию:
    Установку приводят в действие следующим образом: закрывают входное и выходное отверстия; через отверстие для заполнения водой, расположенное в самой верхней точке сифона, заливают воду; после наполнения сифонной трубы водой отверстие для заливки трубы закрывают, затем сначала открывают входное отверстие, а потом выходное, после чего сифонная установка начинает работать...
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    До удлинения, воздух быстрее поднимался до верха сифона, да и наклон трубы 50-60 гр. этому способствовал а вода легче сливалась из трубы. Удлинив на 12м, и уменьшив наклон до 20 гр. трубу, воздуху труднее стало добираться до верха сифона соответственно воде сложнее выливаться из трубы
    так и должно быть при заполненной трубе ВСЕГО СИФОНА только водой, без воздушных пробок
    с воздушной пробкой "проходит" только при маленьких диаметрах
  13. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Димон38 отрицательный результат тоже результат
    жалко только год потерял теперь только до весны, запускают сифон по разному в теории, тут ребята такого советуют что даже пробкой по трубе запускают.
    как сделать заглушку на входе если ее потом засосёт и глубина 7 метров?
    еще я пробовал заливать вход трубы положили конец трубы на лодку с середины начали воду заливать налили оба конца открыли, ну может на конце метра 2 были в пол трубы но все остальное вода, эффекта ноль.
  14. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Еще один момент к данной трубе нету комплектующих приходиться подбирать от других труб, а это лишние зазоры и д. т я думаю заглушки если заказывать у токаря что ли, что бы не мудохаться каждый раз забивать чеп.
  15. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Поступило предложение попробовать вакуумом с тройника это как ?
