Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    обещал фото как приедешь
    или, хотя бы, рисуй...
    Вот увидим, будем обсуждать, а так, получается как цыгане - гадаем!...
  2. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Хорошо попробую нарисовать, фото нет.
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    И опишите, что происходило с водой в трубе (спускной), когда снимали заглушку
  4. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Рисунок сделал, не судите строго как смог.
    по трубе давление на выходе примерно метра 3-4, резкий сброс потом начинало хлюпать и медленно идти вода, примерно толщиной в руку.
    подскажите как рисунок выложить в виде фото.
  5. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Сфотографировать
  6. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Это я понял как вставить?
  7. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Все нашел как, сейчас попробую выложить
  8. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Рисунок сифона
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Я думаю массы воды в сливной трубе не хватает чтобы "перетянуть" массу воды в поступающей трубе.
    1. Сливная труб - 12 метров горизонтальной трубы- уже не работают (мне кажется) нужно ставить подпорки (козлы) чтобы труба была максимально ровной, да и первую трубу необходимо выпрямить, что бы в ней было, по объему, меньше воды над поверхностью пруда
    2. ЭТОТ ПУНК ВКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО, НО ВОЗМОЖНО ОН ГЛАВНЫЙ-8 метров-верх сифона над уровнем воды работать не будет (наверное). Даже помпы всасывают максимум 8 м. -этот вопрос уточнить бы у кого-если верно то придется рыть траншею и опускать верх сифона
  10. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Вода при сбросе доходит да плотины в полном объеме потом рвется и начинает хлюпать.
    длина трубы в пруд была длиннее на 12 метров это в самом начале, потом переставил 12 метров то
    есть одну трубу на сброс, что бы удлинить сброс уже по дну оврага, но что интересней давление сброса стало не больше на наоборот меньше.
    плотина была прокопана с начало на 30 см. а потом около метра.
    8 метров это перепад воды зеркала относительно плотины, до начало плотины 16 метров, а длина от воды до сброса тройника 20 метров,
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Судя по рисунку это почти горизонтальная труба. И вода в ней "тормозит" основной поток - вся труба должна быть под углом. Козлы под трубы для выравнивания уклонов, пока самое дешевое решение, я бы попробовал
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Не очень понял, сифон должен быть полон водой.
    Опишите как наполняли сифон
  14. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Наполнение происходило через тройник с заглушкой, наливал полной сброс воды, так через верх потом открывал сброс, вода выходит и все.
    11рыба примерно хорошо нарисовал, только вода со стороны пруда чуть ниже, и прокоп через плотину примерно 1 метр.
  15. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Пустая труба примерно получалась метров 18, все остальное было заполнено водой.
