Нужен совет по отлову сорной рыбы в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleks_64, 26.02.16.
  1. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Глубина 7 м, от зеркала до верха сифона примерно 8м, есть вариант сделать забор вода сверху от зеркала, так забор воды проще?
  2. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Ширина плотины сверху 5 м, глубина оврага 35м, угол 50-60 градусов
    есть еще варианты как сбросить воду с пруда? экскаватором не вариант, так как сброс будет не контролируемый
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А лоток, и пленкой застелить?...
    Ну, 7 метров посуху, можно и срыть, не сложно! надо всего 2 метра шириной, засыпать потом, можно в любое время.
  4. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    8 м это высота перепада между плотиной и зеркалом, а длина от берега до плотины 20м
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зато все трубы испортит, а они ещё, могут пригодиться!
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Не длина трубы, а именно высота? Неплохой у Вас запас по плотине. Сифон Ф200мм, возможно 2-3 метра будет маловато.
    Придется следить чтоб воздух не хватануло, разницы никакой, рвет же другой конец
    Затратные- помпы, скажем от вала трактора, или мотопомпы
    В общем придется "химичить"... или садковое хозяйство
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Не успеваю)
  8. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Какая помпа, площадь 6,5 га, глубина в среднем 4 м
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Садковое хозяйство в 6 -ти гектарном пруду - гиблое дело! Тут товарищ, пытается в 20 гектарном вырастить...
    На моем рисунке можешь уточнить? что то не понимаю я тебя...
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Очень дорогая.
    Объем (100х100) х6,5) х4=260000 м. куб.(вроде правильно посчитал?)
    помпа, скажем
    VARISCO JD 8-300 G10 MVM22 TRAILER ДИЗЕЛЬНАЯ
    550 м. куб. в час, в сутки-13200, спускаем за 20 дней, есть и 1200 м. куб. в час-спустим за 9-10 дней если без остановки
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Глупости! Это не вариант!...
    Мысль кольнула, а если через помпу вода может течь, без работы двигателя, то её, можно использовать в качестве сифона, все зависит от того, какой насос в помпе и какой длины сбросной шланг...
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Интересно в аренду такие помпы есть? заодно от ила можно избавится
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    очень дорогой вариант
  14. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Да где же такую взять хотя бы в аренду и сколько же она будет стоить?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    поэтому и не рассматривается!
