Каркасный дом 170кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Xarmmm, 26.02.16.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, специалисты по отоплению. В общей теме порекомендовали создать свою тему и очень надеюсь что вы не пройдете мимо и поможете советом.
    Я постепенно подбираюсь к моменту, когда по отоплению необходимо принимать конкретные решения, но две недели чтения форума порождают больше вопросов. Если позволите, то я по порядку. Дом каркасный, два этажа. По онлайн калькуляторам теплопотери дома порядка 10 Квт (другой калькулятор говорит про 6 КВт)
    План дома.
    Второй этаж один в один как первый, только есть перегородка между гостиной и кухней
    Систему хочу сделать максимально простой и надежной, Двутрубную
    Расположение батарей
    И сразу два вопроса: площадь дома порядка 170 кв. м. Котел планирую на 24-28 Квт (газовый или электрический еще не знаю, газом только начинаю заниматься) Какой посоветуете взять? На горячую воду планирую либо бойлер косвенного нагрева либо отдельную колонку (опять же нужны ваши советы). Можно ли газовый котел установить в санузле? (насколько я понял это не возможно)
    Можно ли всю обвязку котла перенести в хоз комнату (на плане зеленым) или на крайний случай в санузел?
    Разводку хочу делать по следующей схеме
    (первый и второй этаж)
    Всего предполагаю четыре ветки (две на первый, две на второй) каждая ветка подключена к гребенке (опять же вопрос целесообразно это?)
    Диаметр основной трубы 32 (армированный стекловолокном полипропилен) подводка к батареям 20 или 25 труба. Перебор или наоборот недостаточно? Быть может зря выбираю полипропилен?
    Радиаторы думаю брать алюминиевые.
    Что скажите по поводу специальных незамерзающих жидкостей для батарей?
    Очень важно знать ваше мнение. Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Xarmmm, Приходите вместе с котлом. Без него разговор не по пацански...
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @касимов 2, честно говоря не думал, что котел настолько сильно влияет на систему отопления.
    Если с газом получится оперативно решить, то рассматриваю котел Яик "КС-ГВ-25 "премиум"
    (тех характеристики на сайте производителя http://www.orenburg-nmz.ru/kotlyi-gazovyie-premium.html)
    Если электрический, то рассматриваю Protherm Скат 24 KR 13 или Элвин ЭВП24
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Xarmmm, Газовому без разницы какой литраж греть. Электрический такого не прощает.
    Два этажа, независимая система просится. Электро сейчас не в моде. А запросит она большой диаметр ППтрубы, которая будет стоить дороже стали. Не расплавится, но ровной (визульно) не будет. Разводка выбирается с учетом этой СО. Это для газа. Электричный и диаметры попросит поменьше, а при обязательном насосе и разводка СО будет другая.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую такую схему. Имхо. "плохой" вариант для любой СО. Указанный газовый котёл для гравитационной СО.
    Имхо, зря. Для гравитационной СО желательно сталь или медь.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @касимов 2, спасибо за ответ.
    Я сейчас к газовому вопросу только подступаюсь, в ближайшие дни планирую пойти подавать заявление на ТУ. Въехать мне необходимо оперативно, электричество уже есть, понимаю, что будет дорого и что с газом мне все равно придется что-то решать, но это скорее всего будет после переезда в дом, поэтому электрический котел рассматриваю в первую очередь (но с возможностью дальнейшего подключения газового котла с минимальными переделками)
    Независимая система это два отдельных котла на каждый этаж?
    @Сергей192, спасибо за внимание. А какой схеме вы отдали бы предпочтение в моем случае? Сталь у нас выходит порядка 200 рублей за п. м. это сварная, безшовная рублей 300-400 не рассчитываю на такие траты.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Независимая- в данном случае СО с естественной циркуляцией (ЕЦ), т. е. не зависит от наличия электроэнергии.
    Советую делать закрытую двухтрубную тупиковую СО на 4 контура. Установка параллельно газового котла с возможностью работать в закрытых системах не потребует переделки СО, достаточно заранее оставить выходы для газового котла.
    Вам не нужна бесшовная труба. Но советую придерживаться Гост 3262-75, если есть такая возможность.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То что нужно. Вы автоматически покупаете метры ,которые будут активно греть Ваш дом. Это не ППр.
    Принцип: img_216647_2.jpg
  9. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    А у меня разве не двутрубная тупиковая на 4 ветки?
    @касимов 2, я не сварщик, а знакомых сварных, которым можно доверить такой ответственный шов у меня нет. Хотя регион у нас газовый, надо будет поискать в конторах, обслуживающих газопровод. Ваша схема однотрубная и судя по диаметрам предполагает ЕЦ, я правильно понимаю?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Комбинированная. Вверху батареи на однотрубке. Внизу двухтрубка с верхней подачей.
    Обязательно.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Возможно я неправильно понял рисунок. Подключение радиаторов должно быть таким
  12. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Сергей192, да, я именно так и предполагаю.
    @касимов 2, в моем случае можно взять такие же диаметры труб, что на вашем примере? И вы можете порекомендовать котел? (мощностью 24-28 КВт, стоимостью желательно до 50т.р).
    А ЕЦ можно на всякий случай включить насос по схеме, разработанной на форуме? (не могу найти картинку)
