Короткая тема о длинной высокой мачте. Фотоотчёт
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Кириллл, 26.02.16.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Повесил я антенну из Леруа на фасад дома и смотрел так телевизор два года.
    Начал реконструкцию мансарды и решил сделать сквозь все этажи (технический подвал, первый этаж и мансарда) технический стояк с приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, водой, электрикой, интернетом и телевидением.
    Технический стояк рос снизу вверх и плавно дошёл до крыши (там есть холодный треугольник), понял я, что дальше он должен перерости в мачту, где будет усиленная антенна йоты, эфирная антенна, тарелка для сёрфинга по мировым каналам, панорамная камера видеонаблюдения, ну и до кучи пара прожекторов для стройки, которая вот-вот начнётся.
    Итак была куплена труба оцинковка 76мм вместо стандартных 50мм (все хомуты антенн и прочего встречалось на 50мм) длинной 9 метров. На месте покупки было решено отрезать 1.5 метра, остальное сунул в будку газели прорубив заранее дырку над кабиной - получился танк с пушкой, так и ехал до дому с трубой в 7.5 метров длинны. Смеху было вокруг - животы лопались.
    На месте по приезду трубу решил сварить обратно и не помню уже какими танцами, но внёс в дом и смог как то поставить вертикально в стояк.
    Стояла она в подвале почти, и торчала на крыше мал-мал. Далее на холодную сварку сверху была приклеена полусфера из металла, прорезаны болгаркой отверстия под провода и поэтапно монтировались антенны и фонари .
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Удивило в середине процесса - скока надо запчастей однако.
    пластины резал из металла 3мм.
    Далее сверлил отверстия, как же спасает ступенчатое сверло.
    Нарезал стяжек.
    Хомуты долго не мог подобрать ко всей этой затее, в итоге остановил выбор на хомутах крепления выхлопных систем грузовиков.
    Интересно то, что ону часть хомута я использовал для крепления антенн и фонарей к трубе, а потом другую часть хомута использовал для крепления трубы к стропильной стойке добавив те самые нарезанные стяжки с гайками и шайбами .
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Труба (мачта) оказалась тяжёлая, и решено было ставить не только хомуты, но и сделать пятку.
    Отверстия прорезались для проводов чуть шире чем сами провода, дабы пролез и юсб наконечник и далее защитный кембрик от ультрафиолета.
    Чтобы не менять каждые два три года провод, я решил делать кембрики из толстого именно резинового шланга, отрезая куски и прорезая их вдоль я натягивал их на провода.
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Монтаж мачты.
    Сначала прикрутили к стропилке пятку на которую встанет мачта.
    Далее прикрутили саму мачту к стропилке.
    Было куплено и израсходовано все восемь хомутов, было решено прикрутить мачту на все восемь половинок от этих самых хомутов.
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну а далее результат с разных ракурсов, хоть ещё и светло было, но фотоаппарат всё же создал падла сумерки.
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Нарочно взял вот такой ракурс, чтобы на дальнем фоне был виден столб, это я свои фонари там повесил, они освещают перекрёсток людям, заодно и мне торец участка. Потом электрики на вышке их подключили к общему уличному свету.
    Теперь освещением для стройки я очень доволен. Вот как это выглядит.
    Когда то я совета просил в теме про освещение участка, посоветовали ДНАТ, я крайне доволен именно таким освещением, огромное спасибо за советы, они мне очень пригодились.
    Правда уличные фонари 50 ватт, а я не смог опознать мощность и на перекрёсток купил 250 ватт, вот там теперь ночью как днём 500 ватт горит .
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну и в конце так сказать та видео камера ...
    Полный обзор по периметру участка. Ну конечно за исключением того ракурса где мешает мачта .)
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Кириллл,
    Стесняюсь спросить - как спутниковую антенну настраивали на самом верху?
    :faq:
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Сурок зверёк хитрый, он сначала настроил, а потом поднял мачту и доустановил остальное.
    Учитывая живучесть свистка находящегося в антенне перенастраивать придётся ооочень не скоро.
    А эфирная антенна подключена к приставкам, там плюс минус туды сюды не влияет, вот так и сформировалась сборка .
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    С эфиркой понятно, а в тарелке у вас свисток для йоты или конвертер для серфинга?
    В ТЗ было и то и это.
    Если йота то непонятно куда смотрит антенна по углу места, а вот если конвертер, и при этом спутник ловит без потерь, то...
    Просто чудо я считаю. Ну или мастерство необыкновенное :)
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Да, свисток для йоты. Тарелка была направлена строго на БС, но когда повернул тарелку чуть в сторону от направления к БС, то прибавилось ещё две единички сигнала - ну так и оставил.
    А вот крепление спутника для сёрфинга находится прямо над фонарями - это в доступе ручном - хватает дотянуться руками чтобы поставить тарелку и в дальнейшем регулировать, но думаю поставлю сервопривод.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Есть мнение, что если вообще уберете тарелку, оставив один свисток, сигнал улучшится еще.
    Сейчас она у вас направлена так, что ловит и усиливает сигналы из космоса, примерно из района ковша Большой медведицы. Серьезно.
    Что бы ловить сигнал от БС, тарелку надо наклонить примерно градусов на 45 вниз
    PS НЛ, но на вашем бы месте, если решите ставить "сервопривод" - я бы кого-нибудь пригласил бы :)
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Afternoons, А какова высота БС ? - есть стандарт ? дело в том, что я вижу свою БС в 4ёх км от себя, она очень высокая, вот и приподнял повыше, но на 45 градусов вниз это ж в землю ...?
    У меня прямая видимость, но есть деревья, но вижу огни БС.
    И ещё одно приметил, раньше испытывал - свисток повыше над крышей поднимал, сигнал до 45 единиц доходил, а сейчас так и не добился такого сигнала, только шум уменьшил. Со всех других сторон есть БС, но там лес на много километров.
    В соседней ветке говорили о искуственном занижении дальности сигнала. То то у меня с прошлого года вечно подтормаживает инет .
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Забавно, Вы последовательно наступили на все грабли :)...
    1. Не вижу венчающего всю конструкцию молниеотвода.
    2. Чем не устроила стандартная телескопическая мачта из 3-4 колен по 3м, коих в Митино вагон и маленикая тележка? Тем, что удобный доступ к установленному оборудованию?
    3. Серьёзно, вы удлиннили USB кабель, надеюсь хоть активным удлиннителем?
    4. Наверху комнатный модем? Почему не направленная уличная антенна?
    5. Я тоже обожаю ДНАТ – это лучшее решение для освещения, но у Вас паралельно идёт USB кабель, а помехи по питанию от неё – дай боже!
    6. Ставить спутниковую тарелку без привода на такой жидкой мачте – впустую потраченные деньги, как пиво без водки :).
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Igor3, Ни каких граблей нет.
    1. вокруг много мачт и выше моей.
    2. помойку не пользуем, если уж Вы говорите о моей мачте, что она жидкая, то что говорить о митинском барахле - противоречите сами себе ..
    3. Правильно надеетесь - естественно активным, странная надежда, все свистки прекращают свою работу уже на пятиметровых удлинителях, у меня прекрасно работает 15 метров экранированный активный.
    4. посчитал такой вариант лучшим - иначе потери при высокой мачте свели на нет всю мысль.
    5. спутниковой тарелке отведено место внизу мачты диаметром 76мм - жижа там, где пиво с водкой .
