Длинный дом 16х11 (эскиз планировки) на длинном участке. Критика и предложения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Relax77, 26.02.16.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Relax77, если ширина закутка чуть больше метра, то глубокие полки можно разместить только в торце. А по длинной боковой только что-то узенькое. Но тогда на "внутренний коридор" уйдет место столько же, сколько на сами полки. В чем фишка? Не проще тогда обойтись просто дополнительными шкафами-купе?
    Да и в остальных местах убрать эти склепы-кладовки и сделать простые шкафы. Просторнее станет.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Абсолютно согласен. Не разумно делать холодный гараж в доме, да еще и по стоимости жилых помещений. В Вашем собственном дворе нет пионеров с гвоздиками, поэтому защищать машину требуется разве что от дождя, и то на любителя. И замена колес под навесом не менее комфортна, чем в тесном гараже.
    У Вас дом сильно вытянутый. Для уменьшения длины коридоров логично было бы сделать вход слева, там, где сейчас находится гараж. Поймите, длинный коридор, да еще и шириной 1,15 м всегда будет напоминать коммуналку. Останется только повесить на стену велосипед и ввернуть лампочку на 25 Вт без абажура. Зачем Вам проектировать заведомо неудачные решения, да еще и за свои деньги?
    Вы ничего не написали о составе своей семьи. А ведь именно от этого и от ваших привычек зависит будущая планировка. Вот, например, отдельный туалет без раковины. Это специально для дедушки, который любит часами читать газеты? Или дань стереотипам городской квартиры? Всё равно потом нужно идти мыть руки, так не лучше ли присоединить его к ванной?
    Гостиная. Если ваша семья дружная и любит собираться вместе смотреть телек, играть в лото или к Вам приходят гости- это вариант просторной гостиной, может быть, совмещенный со столовой и кухней. Если с Вами живут престарелые родители, то им нужна спальны бОльшего размера с креслами, где они смогут проводить время отдельно отВаших гостей И т. д. Изучайте привычки своей семьи и развивайте их, как если бы площади и комнат стало много.
    И еще пара слов по поводу фэн шуя. Разумные его требования вроде того, что под туалетом не должна быть жилая комната и так отражены в санитарных нормах. А всего остального нужно придерживаться по возможности. Так, форма участка, его ориентация по сторонам света и расположение на нем дома - это данность. Ставьте во главу угла эргономический требования
  3. Relax77
    Relax77
    Relax77
    По конструктиву не определился, 420 стеночка посчитал что это средний размер. Я этот эскиз вчера только начал. Надо решить из чего стены, начну считать, вариантов строительства 2 либо сразу все, либо весь фундамент и спальни, в большой спальне пока кухня. Потом все остальное. Это зависит от стоимости, а стоимость от материала стен. ПОМОГИТЕ а? Из чего строить этот домик?
  4. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Гостиной нам хватит. Решено, кухня в линию сзади холодильник вход в кладовую можно сделать рядом с холодильником. Дмитрий, давайте конкретику, что не устраивает в кладовой? Про стол, сколько нужно места для обеденной зоны? Я отвёл 6 метров квадратных, открыта с торцов этого мало? Знаете я в комнате 6 метров с братом жил, хватало.
  5. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Спасибо за богатый отзыв. Но, пожалуйста, почитайте ветку, там все написанно, уже нет длинного коридора. Узкого тоже нет. Туалет, так как дедушка любит запирается и читать. И так далее. Гараж делается как буфер с севера, с этой же целью делается и санузлы вдоль внутренней несущей стены. Это второй буфер. И так далее...
  6. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Спасибо, наверное санузел возьму ваш, надо по канализации подумать. И мечтал половину из кладовки отдать в сторону гаража. А вообще, здорово, как это я сам не допер. :)
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Совмещённый санузел для семьи из 3 человек уже бывает мало. Это тоже из практики. Про кладовку, подумал оставить, очень удобное место хранения всего, в основном для кухни, а вход сделаю от холодильника, если непрактично, по ширине дверь 900-600мм лезет.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В такую толщину можно построить дом с хорошими теплосопротивлением стен, рассмотрите как вариант керакам 250 мм + 100-150 утеп и декор. шту-ку либо газоблок 400х сотой марки + тот же пирог, Для строения в один этаж конструктив стены в 250 за глаза ,
  9. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Спасибо, как вы думаете будут ли работать буферные тепловые зоны из санузлов и гаража, планирую топить только ядро дома, например тёплый пол, по санузлам всю обратку до котельной гараж не отапливаю, в связи с этим думаю по конструктиву. ИЛИ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД?
  10. u2mario
    u2mario
    u2mario
    Это не полный бред, а просто заблуждение.
    По ГОСТу температура в ванных, совмещенных с/у и душевых равна 25 градусов и эта температура не от балды.
    И вообще, по поводу т. н. "буферных" зон не обольщайтесь. У вас гараж в общем тепловом контуре дома - это уже не буфер, а просто лишние отапливаемые площади. Вынесите гараж за тепловой контур дома, тогда всё станет на свои места.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что касаемо ТП то ваш вариант немного не верен. задумайтесь о том почему именно раскладывая петли пола улиткой получаем наиболее эффективное отопление, Что касаемо не отапливаемого гаража то вам по любому придется утеплять стены граничащие с отапливающим контуром. потолок утепляется всегда не зависимо отапливаемый или нет. в добавок гараж обычно отапливают 7-10 гр, выше не целесообразно так как в гараже устанавливается вентиляция. В целом в том что гараж находится в контуре дома не нахожу не чего плохого ,
  12. Relax77
    Relax77
    Relax77
    @cuzko33,
    по поводу улитки "вкурил" по поводу буферов не понял, почему не должно работать, по потолку не спорю нужно, по внешней северной стене непонятно.
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Те, гараж как утеплитель работать не будет?
  14. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Более того этот домик если гараж неотапливать может поехать на общем фундаменте...
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А с чего ради он должен работать, максимум он будет ветрозащитой и при минусовой температуре на улице там будет тоже минус так как те теплопотери от двух стен что вы хотите выдать за буферные тепловые зоны не в состояние прогреть помещение гаража даже на 2 градуса ,
    :) а вот это уже интересно в какой теме прочли этот ужастик ,
