1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Мозаичный дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем id170911987, 26.02.16.
  1. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Мозаичный дом
    Добрый день. Меня зовут Егор. с 2011года строю дом, один. дом железобетонный на гранитном щебне. главная цель реализация себя как архитектора и живописца на практике и получение строительного опыта. материал выбран такой сложный тк основную работу можно делать одному, как не странно. сложная форма это просто предпочтение округлых форм. так же важной особенностью является отделка дома-мозаика ,которая тоже вся делается по своим эскизам и по своей технологии. третье что может показвться интересным в проекте это рамы и двери. в любом случае проблем было много и опыта накопилось достаточно чтобы поделиться.
  2. Vseznayka
    Vseznayka
    Vseznayka
    А что за технология такая? Делитесь. Красиво получается.
  3. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Технология. да в общем то все просто: сначала делалась опалубка, гидроизоляция, армирования и наконец бетонирование и вибрация. это если говорить об основной конструкции. вот кстати бл, наглядности.
  4. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Вот такая конструкция в итоге получилась. тут правда уже ча тично закрыто несьемной опалубкой крыши. но в целом понятно думаю ради чего делалась конструкция
  5. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Вокруг оконных проёмов торчит арматура, она потом обязывалась между собой, связывает оконные колодцы с основной конструкцией. опалубки колодцев что то не мог пока Найти
  6. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Вообще мне это напоминает ролик, где строители (итальянцы?) строили вот таких же размеров стены и арочный свод из кирпича, потом правда все грустно - засыпали крышу землей, типа так лучше теплоизоляция. У Вас же получается и красиво, и весело) :|:
  7. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Землёй засыпать, насадить деревьев и цветов) так тоже мне кажется хорошо. не знаю что тут грустного) главное чтобы выдержало. опасно конечно
  8. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Вы посмотрите подобные ролики, очень любопытно в полкирпича своды кладутся) Даже есть, лестничные пролеты на полуарке из кирпича (впрочем, там кажется армируют) А грустно то, что прекрасная работа видна будет только внутри домика, снаружи все обыкновенно. У Вас же и снаружи прекрасно, и внутри наверное будут росписи?
  9. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Внутри пока не знаю. интерьер у меня простой достаточно. бетон конечно надо чем то облагородить, хотя посмотрим. есть что то и в таких неотесанных помещениях. например в современнике и гоголь-центре именно так. и выглядит очень здорово
  10. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    здорово :super: окна вообще шикарец! в одни руки - это высший пилотаж! и правильно, не надо внутри - будет чрезмерно и слишком изколхозит весь шик задумки...на мой взгляд, сделать изнутри принципиально брутально...даже "с холодцой", чтобы на контрасте ручная мозаика заиграла еще мощнее...тем более, в Вашем случае отдельный изыск именно в наружной шикарной отделке...обычно навороты лепят внутри...
    Спасибо, что делитесь...если не секрет - где географически?
  11. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Убедительные доводы пишите/есть что то в в этом контрасте/это как стены наружние: вроеде и цвета хочется, но все делать цветным -б=безвкусно,поэтому западная сторона например будет в серых оттенках. территориально это Бронницы
  12. feld74
    feld74
    feld74
    Целиком за задумку, но учтите, что бетон в отделке требует безупречности/вкуса и бонуса в виде простого качеств. интерьера. это очень дорого обычно
  13. olhen2
    olhen2
    olhen2
    А почему опалубка крыши несъемная? Внизу-то вы опалубку сняли
  14. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Причин много. на этой палубке два слоя гидроизоляции, они конечно перестраховка, но все же спокойнее, а при снятии они повредятся,.потом снять все эти доски очень прлблематично: они так закреплены что их придется ломать, причём по одной не получится, а самое главное они интересно выглядят достаточно и не мешают. есть более важные вещи. все таки я стараюсь не отвлекаться от главной цели, а то и так уже почти пять лет как строю
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @id170911987, получается просто бетонная стена без утепления?
    А как там зимой будет?
