Выключатели Легранд - перегорают лампочки подсветки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем sauna34, 26.02.16.
  1. sauna34
    sauna34
    sauna34
    Выключатели Легранд – перегорели неоновые лампочки подсветки.
    Зелёные неонки в выключателях Легранд - "импортозамещение" на бытовом уровне!
    Перегоревшие неонки в выключателях Легранд заменил светодиодами. Цепочка из последовательно соединённых: резистор (3,3 - 10 мОм, 0,125), светодиод ИПД14 или КИПД42 (или импортный аналог ARL2-3214PGC-12V, зелёного свечения, диаметром 3 мм.), диод КД102Б. Данное "импортозамещение" более чем в 10 раз дешевле (по стоимости комплектующих, не считая своей работы), потребляет гораздо меньше электроэнергии и имеет больший срок службы. Технологические нюансы доработки "модуля подсветки" в выключателях Легранд готов показать на фотографиях или пояснить текстом - если кому-то будет интересно.
  2. sauna34
    sauna34
    sauna34
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Варистор бы еще поставить... :)
  4. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    МиллиОм? Вы не ошиблись? Для нормальной работы светодиода от 220 Вольт переменного обычно используют порядка 60 кОм/1 Вт. Для подсветки выключателя (еле заметное свечение, в темноте- самое то)- 300-500 кОм.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @sauna34,
    1. Я бы добавил еще один диод в схему. Дело в том, что напряжение обратного полупериода, пиковое значение которого достигает 310 вольт, приходится на два диода (один из которых светодиод) и балластное сопротивление включённые последовательно. Какое численное значение обратного напряжения приходится при этом на светодиод, сейчас неизвестно. Светодиоды не терпят высокого обратного напряжения и переход может пробиться. Диод, указанный фиолетовым цветом (кстати, можно использовать любой импульсный диод) снизит обратку на светодиоде до долей вольта.
    2. Диод КД102Б, согласно тех параметрам, рассчитан на обратное напряжение 300 вольт. Несмотря на то, что напряжение обратного полупериода в каких-то пропорциях делится на обратку на КД102Б, на светодиоде и на резисторе, лучше поставить более высоковольтный диод (400 вольт, например).
  6. astahov59
    astahov59
    astahov59
    Спасибо за инфу, очень полезная и информативная! Объясните пожалуйста каким образом Вы разобрали лампу подсветки и произвели пайку! Я попробовал и как то не очень!
