Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Все правильно...
    Будет выдавать 19 кВт тепла, при 16 кВт хладопроизводительности, если у вас будет в испаритель теплообменник поступать вода (не этилен-гликоль) с температурой минимум +12 и температура кипения будет минимум +7 гр.
  2. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Ну хоть этим порадовали, а то совсем расстроили.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Для вашей системы, если ваш компрессор действительно работает как роторник, то есть, после отключения давления нагнетания и всасывания выравниваются, пузыри в смотровом окне после включения это нормально... И скорее всего достичь беспузырьковой работы будет очень сложно. Вам остается только правильно настроить ТРВ,. Если у Вас подача гликоля +1 гр., то давление кипения так и должно быть около 4 бар. абс. (-6.5 гр.), при этом проверьте температуру всасывания -2 гр.
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Обычный китайский скрол аля даикин таких по всему миру вагон и маленькая тележка. работают и прекрасно себя чуствуют. Здесь такие не давно в goodman начали ставить разницы между ним и копландом за 3 года работы не заметил шуршит и делает свою работу
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Чтоб быть альтернативой природному газу надо шуршать 15 лет (за три газовых котла). причем при температуре кипения +7 (чтоб тепло стоило аналогично газу).
  6. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Так оно и есть, после отключения компрессора около 1 минуты работает насос земляного контура,
    потом выравниваются давления нагнетания и всасывания.
    Я одного не понял до конца, нужно менять ТРВ (с учетом написанного в начале топика), или подождать.
    Сначала произвести дозаправку, вернуть настройки ТРВ к первоначальным,
    а потом принимать решение, в зависимости от ситуации, о замене ТРВ?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну сейчас Ваш насос 19 квт точно не имеет, точного даташита не нашел, но вроде как он на 15,5 квт по холоду в режиме 7/54, если верить вашим манометрам сейчас режим -10/28, т. е. максимум киловат 12 -13 тепла.
    Вообще-то мне кажется что зря вы сексом по телефону, или по интернету, занялись, тем более что насос на гарантии, звоните дилеру который гарантию дал, пусть он решает проблему его оборудования
  8. Azar2
    Azar2
    Azar2
    У нас газ подводят за 1,5 миллиона, только к участку.
  9. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Так оно и будет, дилер будет решать проблему.
    Но мне самому надо знать, что надо делать (что бы не было ошибочных действий),
    и как это все делается.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ничего менять не надо. И с заправкой скорее всего порядок... Иначе давление всасывания упадет до нуля.
    У вас банальный недостаток температуры для кипения фреона, по этому большая часть фреона сгоняется в испаритель. В конденсаторе остается один только газ, по этому в смотровом окне туман вместо жидкости. Вам надо закрывать ТРВ согласно новых параметров о температуре гнеоконтура. Просто температура вашего геоконтура ниже чем предполагал изготовитель ТН. Закрывайте ТРВ пока температура всасывающих газов не станет на 3 гр. ниже температуры подачи гликоля из геоконтура. Возможно давление кипения станет даже ниже 3.5 абс. туман изчезнет, так как какое-то количество фреона мигрирует в конденсатор, как и должно быть.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Потом по геоконтуру, проверьте, какая температура водопроводной воды в вашем регионе. Трубы проложены под землей, это тот же геоконтур. Если окажется что температура воды водопровода +5, а ваш геоконтур +0 гр. - делайте выводы, достаточно ли уложили длину зондов?
    Потом, проверьте процент разбавили воду этилен-гликолем геоконтура, если это 20%, то температура замерзания около -10 гр., то есть вам нельзя будет работать с температурой кипения фреона ниже -12 гр.
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Лучше вообще не фига не делать дождатса технаря и дать ему всё исправить. диагноз по картинкам давать дело гиблое. Cop тип компрессора геокунтр и тд обсуждать лишнее на даном этапе и кроме испорченого настроения не чего не даст
  13. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Спасибо, попробую.
    А так буду ждать вердикта дилера, гарантия.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Слесарь
    Я ток 3 года с ними работаю раньше их просто не встречал думаю лет 12-15 будут работать нормуль. Компрессора вообще дряни живучие года 4 назад менял полугерметичный крайслер 1967 года причина смены не поломка а то что жрал до хрена электры :)
    Да и в конце февраля 0 с контура не есть ужас или у вас +5 идёт?
  15. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Спасибо.
    Может это лучший вариант, но знание - сила.
