Воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Myz85, 26.02.16.
  1. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Всех приветствую. В процессе эксплуатации дачного дома, решил поставить воздушный солнечный коллектор площадю 10 - 12 кв. м. Собрал на скорую руку модель на 0,5 кв. м. Сегодня провел тесты. Если не ошибся в расчетах, модель дает 270 Вт/час тепловой энергии при оптимальном угле засветки. То есть с 12 кв. м. выход кол-ва теплоты составит порядка 6,5 кВт/ч, с учетом КПД и всех потерь, получится порядка 5 кВт/час тепла. Использовать планирую для автономного поддержания плюсовой температуры в доме в ясные солнечные дни, в основном в межсезонье. Кто-нибудь имел опыт постройки подобных конструкций, какие есть подводные камни итд ?
  2. Myz85
    Myz85
    Myz85
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сначала разберемся с "надводными камнями":
    Как расчитывали? Желательно показания температур, диаметр гофры, скорость вентилятора продублировать в тексте (не все могут просмотреть видео, а некоторые не захотят посмотреть).
    Место проживания тоже желательно или в профиле или в сообщении (я видео просмотрел, насколько понял Сибирь, Новосибирск).
  4. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Считал из параметров производительности вентилятора - 100 м3/час, температуры воздуха на входе +4 градуса и на выходе +11,5 градусов. Далее по формуле Q=cm (t2-t1) опрделяем кол-во теплоты в Джоулях, далее джоули переводим в киловатт*часы. Гофра - 150 мм. Масса воздуха соответственно плотность*объем. Регион - Западная Сибрь, Новосибирск.
  5. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Сегодня выдался еще один солнечный день и я провел несколько замеров. Температура на поверхности гофры +74 градуса по Цельсию. Максимальная температура выходящего воздуха "самотеком" - плюс 51 градус по Цельсию. В маленькой комнате не отапливаемого дачного дома (площадь 6 кв. м., потолок 2,2 м) с окном, выходящим на Юг температура была +10 градусов, на улице было +4 градуса. Площадь окна по стеклу - 1 кв. м. Дом каркасный, утепление в стенах - минеральная вата 100 мм.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Почему вы выбрали вариант прокачки через гофру? А не просто дырка в корпусе с низу и с верху?
  7. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Рабочий вариант будет утеплен минеральной ватой. Поэтому, воздушный поток должен будет проходить через гофру, чтобы напрямую не контактировать с ватой. Дышать микрочастицами минеральной ваты не очень здоровая идея.
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день, хороший опыт, спасибо за информацию. В идеале конечно вату брать фольгированную, с оклейкой швов алюминиевым скотчем, и тогда частицы не будут попадать в воздух. Себе заготовил алюминиевый лист (шифер) в коробе с утеплителем, покрытого фольгой и покрашенного в черный цвет. Лист немного прокатал, чтобы выпрямить волны и увеличить площадь листа (абсорбера).
  9. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Полноразмерный коллектор будет габаритами 3,30х2,20.
    Вату буду обклеивать фольгой, так как это дешевле, чем брать готовую вату. Зачернять буду только саму гофру, фольгу зачернять не буду, чтобы она переотражала ИК. Закрывать буду сотовым поликарбонатом. Он довольно эффективно удерживает длинноволновое ИК, кторое очень ценно для работы коллектора.
  10. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Видео рабочей конструкции. Утепление дома - минеральная вата 100 мм, дом каркасный.
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Для жизни не пригодно. ибо шум страшный.
    Думаю проблема в использовании гофры (она сама шум дает в разы больший чем гладкая внутри труба)...
    А зачем она вообще нужна? просто лист поликарбоната\ зазор\лист любого материала\утеплитель чем хуже?
    И ещё: хоть направьте поток вниз (хоть и козырьком каким), иначе температура у пола и у потолка будут сильно разниться...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Myz85, не думали над установкой вентиляционного шумоглушителя?
    По формуле W (Вт) = Vч (м3/ч)*dt/3 получается пиковая мощность вашего коллектора около 4 кВт. Какая общая площадь коллектора?
    По поводу подачи воздуха из помещения - да, температура повысится. Но я отказался от такой схемы, т. к. из помещения в коллектор будет поступать пыль, влага, и неизвестно какие микроорганизмы будете получать внутрь помещения из коллектора.
    Вообще, при кажущейся простоте воздушный СК для отопления дома - не такая простая задача. Кроме самого коллектора есть еще много моментов, которые нужно учитывать, и инженерных решений, которые надо принимать.
    Я для себя решил подавать горячий воздух из СК на вход общей приточной вентиляции дома. Воздух забирается только наружный.
  13. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Да шумит. Но система задумывалась как полностью автономная для поддержания тепла в одной из комнат (более обитаемой во время зимних и межсезонных набегах), во-вторых вентиляторы будут отклюаться из помещения. Отключив вентилятор на выходе и оставив включенным вентилятор на входе, шума практически не слышно, поток воздуха уже не такой интенсивный, но тем не менее он будет поступать внутрь помещения.
  14. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Да, получается около 4 кВт. Подводная труба не утеплена и в ней теряется около 7-10 градусов, ее длина 1,5-2 метра. Расчетная мощность, при измерении воздуха непосредственно на выходе составляла 4,7 кВт. Про микроорганизмы, думаю, большая их часть будет гибнуть, когда воздух будет проходить через теплообменник, т. к. температура его стенок составляет +90 градусов. Размеры коллектора - 3,3х2,2 м, прощадь теплообменника - 7 кв. м.
  15. Myz85
    Myz85
    Myz85
    Максимальную температуру на выходе фиксировал +75 градусов при входной 0 градусов.
