Уменьшение воды в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Мартэн, 26.02.16.
  1. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Здравствуйте ! У меня два котла по 12 кв каждый, дом обвязан в три трубы диметром 60 мм. Общая площадь трубы 34 м х 3 = 102 метра. Газа вылетает за сутки 19 кубов по 7,20 гр. это ОЧЕНЬ ДОРОГО -топим дровами. При сильном морозе -25 температура котла не повышается более 60 градусов. Холодно !
    Вопрос если вырезать центральную трубу и поставить стальной радиатор тип 22 н 300х1000 между верхней и нижней трубой. Уменьшу ли я обьём воду в системе ? Хочется тела и экономии газа и дров !
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше утепляйте дом. А от радиатора толку будет мало (и температура на котле еще уменьшится).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уменьшите. И станет еще холоднее.
    Минимум в 6 (шесть!) нужно.
    Срочно! Летом! И регистры нормальные ставте.
    Или панельники 22типа от стены до стены.
  4. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Получается просто холодный дом ? Тепло просто не держится. (хотя чердак вообще не утеплён, температура такая же как и на улице)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чердак и должен быть улицей по температуре
  6. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Мысль была такая, если уменьшу объем воды - система будет быстрей прогреваться, меньше будет сжигать газа и дров !
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно подсказать идею комунальщикам, этож какая по стране экономия будет:super:
  8. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Уважаемый коммунальщики сами беднота - наши Граждане пусть в подъезде зимой хоть двери закрывают и это будет уже экономия !
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну вот...Вы уже в правильном направлении думаете.
    Какая площадь дома?
  10. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 75 М/КВ
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Газа у Вас больше чем в два раза больше нормы расходуется (а для климата Украины и в 3 наверно),проблему ищите в потерях тепла..Дарю картинку для размышления shema-teplopoteri.jpg
  12. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Хорошо вопрос так ! Для 12 кв котла - 200 литров воды в системе много или нормально ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вобще как правило оптимальные объемы теплоносителя должны быть указаны в паспорте на котел..Обычно для 12 кВт котла 150 литров, у Вас немного завышено, но завышение объема может повлиять только на первоначальный (скорость) прогрев, потом котел должен справляться, тем более при площади 75м2.Не способность нагреть теплоноситель выше 60 град не связан с объемом теплоносителя в системе а связан с теплопотерями дома. Ключевая проблема в том что теплоноситель остывает быстрее чем его может нагреть котел...Расход газа для нагревания помещения будет одинаковым что с 50л,что с 200л,что с 300л...Поэтому не на объем теплоносителя смотрите а на теплопотери, которые не может восполнить мощность котла...
    Все это конечно при нормальном давлении и качестве газа
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тепло от котла переносит вода. :hello:
  15. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Именно - если уменьшить обьём, будет ли она быстрей нагреваться ?
