Погреб нужен однако, только где удобнее
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем ilnur1405, 26.02.16.
  1. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    И так! Началась стройка. Продумать нужно по возможности все. МЗФЛ 10*12 с одной перемычкой IMG_20160226_174001.jpg отапливаемая 9*10, открытая терасса, тамбур утепленный и терасса остекленная. выход с кухни на терассу. Планировал подвал под кухней 3*3 там же насос для воды. Теперь думаю под кухней тепло будет для продуктов. Перенес бы под терассу ? Как быть?
  2. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Дополнение! УГВ 5.5 м. Копал колодец, вода пошла на этой глубине.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Вы сами что хотите? Погреб для хранения запасов или подвал с насосом? Или то и другое- но это должно быть отдельно.
  4. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Доброе утро! Универсальный должен быть, под ванной и кухней якобы, чтоб можно было обслуживать и трубы канальи если что. Остальная часть подвала низкая будет 60-70 см. Почему нельзя вместе поясните пожалуйста. Насос чему мешает?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    По тому что это разные по смыслу и по климату помещения.
    Например насосу всё равно какая температура и влажность. Точнее чем теплее и суше- тем безопаснее для окружающих.
    Для хранения наоборот - нужна строго определенная температура и влажность- при том постоянная. Для этого погреба хорошо теплоизолируют и исключают в этом помещении колебания температуры и влажности- например от работающего насоса (насосных станций) и прочего оборудования.
    Да и не каких труб, с меняющейся температурой, в погребе для хранения проходить не должно.
  6. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Спасибо. Ясно, погреб под гараж тогда.
  7. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Под терассой можно...
  8. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Как все обустроить подскажите пожалуйста, я плохо представляю. Если копать вглубину 1,5 м. Ширина там небольшая между стенками фундамента. 1м хватит интересно?
  9. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Бетонировать коробку например, и дальше? Терасса неотапливаемая есть риск что запасы замерзнут. :faq:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Посмотрите темы в этом разделе- многие погреба описывались. :)
    Это мало в глубину.
    В ширину?
    Можно бетонировать, сделать из кирпича, блоков- различные конструкции в разделе есть.
    Если будет нужная глубина -не замерзнут. Есть погреба под неотапливаемыми гаражами, просто отдельные- в хорошо сделанном ничего не замерзает.
