Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @MIV, тогда не понимаю как у вас вода в нижний зазор не попадает. Посмотреть бы это все на фото.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Писал ведь, что сделал отлив из железа. Отлив под углом. Прикрутил к основной стене. Фото нет, уже все заделано.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Отлив защитит от воды которая попадает сверху, а вот которая ударяется об пол и дальше по сторонам вряд ли защитит. Или я что то не понимаю
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей, закон: если дерево проветривается, то ничего ему не будет от ударяющейся воды. вода стечет, влага на дереве высохнет. а вот если в щель между плиткой и брусом попадет, вот это проблем.
    заделывать щель герметиком, а нижний брус обработать - не вариант. с герметиком со временем 100% щели появятся, т. к. дерево - оно живое.
    на стены можно поставить цсп с зазором от стены 20 мм. во всю высоту стены не ставь. на пол, как вариант положить пористый материал-коврик, чтобы удар воды смягчать и она не разлеталась так сильно по сторонам. Но это не практика! а размышления.
    А практика вот: у моего соседа сделано корыто из плитки и оно вплотную подходит к бревну с герметиком. У него через полгода по всему периметру поддона - грибок цветет. постоянно всякой гадостью его поливает.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Или вообще не связываться с плиткой. Оставить как есть бревно, т. е. брус и успокоится на этом
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Черным основная стена. красным отлив. зеленым брусок вент зазора, синим цсп+ плитка.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот теперь понял.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Возможно будет гнить та часть бруса которая находится в замке под отливом (Угол).
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    а если сделаешь поддон из дерева высотой 100 мм, то и отлива не надо будет. цсп с плиткой на стену с нижним зазором 4-5 см, отойди от стены см 5. И поддон. Т. е. когда вода будет ударяться об поддон, то брызги будут лететь на цсп и плитку и стекать уже не в щель между полом и брусом, а по цсп и на пол с расстоянием от бруса 5 см. плюс все пространство продувается.
    поддон можно вынуть просу4шить. 5 см снизу зазор - можно щель осматривать
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    и обработать брус снизу жидким стеклом. на практике проверил - появилась плесень, обработал жидким стеклом - плесень больше не развивается, доска сухая.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Мне бы просто понимать сколько ожидать влажности от печи в Душевой комнате. Может там и влажности то особо не будет.
    Конечно вытяжку я и в той комнате буду делать.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    если ты говоришь о сконденсированной влаге на стене от печи, то это мизер, которым можешь пренебречь
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет Сережа! Очень хорошая идея.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
