Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хотелось бы избежать, такого не очень приятного, явления как плесень. Хочу посоветоваться по поводу пирога стен в ПО. Печка установлена Скоропарка 2012.
    Сейчас у меня сделано так. Если смотреть изнутри помещения наружу вот такой пирог. Вагонка вертикально набитая не доходит до пола 20 см. Ниже идет плитка не стыкуясь с вагонкой..Далее в пироге идут бруски 50х50 сверху в середине и снизу. Т. е. вагонка прибита к нему. Бруски прибиты горизонтально. нет сквозного проветривания между вагонкой и фольгой. Далее фольга и брус 150 мм.
    Прошу совета что делать. Или отрывать вагонку, убирать бруски и прибивать вагонку прямо через фольгу к брусу или оставить все как есть. Вот схематично показываю все как есть. Знаю, что можно бруски наколотить вертикально и сделать вентзазор снизу и сверху у потолка. Может еще какой то вариант есть?
    20150628_110142_resized.jpg 20150809_143445_resized.jpg Новое изображение 100.JPG 20160226_151135.jpg
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хотелось бы отметить, что на данный момент было отмечено два случая появления плесени в банях со Скоропаркой. Оба этих случая произошли в бревенчатой бане. И оба этих случая произошли с модификацией С2014. С модификациями С2013 и ныне выпускаемой С2012, таких случаев не отмечено. С2014 существенно отличается от С2013 и С2012, наличием в ней встроенной каменки. Встроенная каменка существенно изменила параметры печи. Печь стала выдавать меньше пара и одновременно выросла составляющая ИК излучения от печи (конкретно от каменки, которая не закрыта)
    Вопросы по теме:
    1. Имеется ли фольга или другая пароизоляция, между брусом и бруском обрешетки?
    2. Имеется ли наружный слой утеплителя?
    3. Имеется ли фасадная отделка бани?
    4. Брус клееный или обычный?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    не понял
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если не надо ничего переделывать то и очень хорошо. А задал я его не с целью как то унизить эту печку. В описании написано что есть фольга между бруском и основным профилированным брусом. Пожалуйста внимательнее.
    Наружного слоя утеплителя нет. Но планирую утеплить Роквулом 50 мм.
    Фасадная отделка планируется или как у Доктора или имитацией бруса.
    Брус обычный профилированный.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А я ничего такого и не подумал, просто ремарку написал:)
    Т. е. будет вентилируемый фасад?
    Это просто наводящие вопросы, для отвечающих в теме. Если честно, я не знаю ответа на вопрос: будет ли влага в глухом вензазоре за вагонкой. За обшивочной доской 40мм, в глухом вентзазоре, влага есть. В открытом, сверху и снизу вентзазоре, влаги нет.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    На наружной стороне бани по основному брусу будут приколочены бруски 50х50 мм с шагом 580 мм и уложены листы Роквула. Но когда это будет не знаю что с деньгами. Ну а потом имитация бруса. Если это можно назвать вентилируемый фасад то Да. Судя по расчетам влага в глухом вентзазоре. Будет.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Плохо.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Переделаем.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @pn2, Спасибо. Вы мне уже помогли один раз.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Баня постоянно отапливаемая или нет?
    Скамейка в парной смотрится хорошо и обеспечивает безопасность при наступании на край, но хотелось бы узнать чем обеспечивается жёсткость положения ножек, ни каких укосин что-то не видно.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Баня еще не запускалась. Не отапливаемая и не будет.
    Скамейку будем убирать. По плитке скользит. Можно грохнуться. Буду делать нижний ряд полков. УЗКИЙ.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда не понятно, зачем вообще брус вагонкой прикрывали и пароизолировали. Голый брус и влагу регулировать будет и теплоёмкость стен для просушки обеспечит. Юра вон бился за теплоёмкую обшивку специально, дополнительный слой досок наколотил, но у него каркас, а у тебя готовая теплоёмкая стена.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @pn2, Может спасет от проблем такой вариант. После парения оставить на ночь конвектор 2 квт в парилке? Топить баню выше -10-15 градусов точно не буду. Это дача. В 70 км от Питера.
