РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите по ситуации: На холодном чердаке на крышу под металлочерепицу нам уложили Изоспан гладкой стороной внутрь, хотя она должна быть вверх, еще и тип А, который не предназначен для кровли. Получается свою функцию ГПИ исполнять должным образом не будет. Есть вариант исправления ситуации - пустить еще один слой ГПИ (уже подходящего типа) по внутренней стороне кровли по стропилам. Не будет ли проблем с таким пирогом двойного слоя? Дело в том, что планируем чердак утеплять в дальнейшем, поэтому важно, чтобы гидропароизоляция была сделана нормально. Буду благодарна за помощь.
Если планируетс в дальнейшем утеплять, то такой вариант не подойдет. Какой угол кровли у вас, возможно, Изоспан А можно оставить
@Pil18, Угол 30 градусов. Второй слой планировали Изоспаном АМ А какие могут быть проблемы, если сделать по нашему плану второй слой?
Честно говоря, я бы порекомендовал переделать, особенно, если вы хотите теплую мансарду. Или сделать холодный чердак, комнату утеплив по периметру.
@Pil18, Переделать что? Разобрать крышу, перестелить ГПИ и снова собрать? А не подскажите, какие могут все-таки всплыть проблемы при двух слоях ГПИ?
Реализовать правильное утепление не очень просто. Утеплять с наличием косяков, скорее всего, не очень правильно Именно так, снять МЧ, постелить мембрану. Надеюсь, контрбрус и вентилируемый зазор у вас есть? У вас может возникунть только одна проблема - проблема кровельного пирога. Из этой проблемы выплывут все остальные: намокание утеплителя (потеря свойств), конденсат, гниение и т. п.
Уважаемый @Pil18, а если оставить так как есть - неправильной стороной Изоспан А (при угле крыши 30 градусов) при условии оставить чердак холодным? Проблемы будут и какие? У нас сейчас металлочерепица - обрешетка - контробрешетка - Изоспан А (гладкой стороной вниз) - стропила.
