Крыша вальма, какие перегородки заложить для нее опорными
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AndrShurupovert, 26.02.16.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Нужен совет по кровле.
    Планируется дом 1-эт. 13,6 на 10.
    Крыша вальмовая, холодный чердак.
    внешне такой
    планировка вот
    Какие внутренние перегородки заложить несущими для опирания конструкции крыши?
  2. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
  3. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Доброго времени суток. Ты :hello:умнее меня оказался приятель. Зашёл в форум этот. Планировку придётся изменить у тебя разброс мокрых зон. Набери в поиске планировку домов. И доберешься до истины. Удачи.
  4. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Я рассматривал санузел ближе к кухне,
    лучше оставить как есть
  5. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
  6. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Планировка претерпела незначительные изменения
    И выходит так, что все перегородки будут являться стенами, участвующими как в опирании чердачного перекрытия так и крыши. Планирую в полблока доломитового 20 см.
    От сюда встает задача закладывать под внутренние стены фундамент.
    Сейчас рассматриваю такой вариант - под наружные стены залить ленту на 1,5 м по уровень земли + 10-15 см, под внутренние стены расставить сваи ТИСЭ так же на глубину 1,5 м. И все по верх обвязать единым армированным ростверком высотой 40 см. Идея нравится, но есть опасения по неравномерной усадке такой комбинации.
    Очень жду критики.
  7. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Привет.
    К сожалению я не архитектор/проектировщик, поэтому для себя решил все упростить и сделал центральную несущую стену. Вот зарисовка, где видно балки под перегородками (ксати длина балок 4,5м) и простенки опирающиеся на стяжку.
    В твоей ситуации такой вариант видимо не совместим с желанием иметь именно такую планировку, как на картинке.
    Ты наверное уже слышал про УШП, наверное с этим типом фундамента было бы проще реализовать твою планировку (и наверное дешевле).
    Ростверк под перегородки думаю тоже прокатит, но сомнения по поводу равномерной усадки фундамента основной ленты и связанных с ней балок лежащих на сваях имеются. Поэтому тут совет профессионала не помешал бы.
    А вообще, как я понял ты на этапе проектирования, а это уже хорошо. Можно еще десяток раз все пересмотреть и перепроектировать.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Непонятно зачем под 1 этаж, 1.5 метра фундамент? Материал стен, грунт какой? Можно МЗФЛ, полы по грунту, плиту. Как вариант, можно под несущие отдельный фундамент сделать (без ростверка). 13,6 на 10.JPG
    Я бы сделал в красной зоне, но полблока думаю маловато...
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Хазад, про 1,5 метра - у меня плодородки 1,2 м. Тут в любом случае лучше хотя бы до суглинка дойти а там у ж и до глубины промерзания рукой подать вот они и 1,5 м. Стены - склоняюсь к доломитовому блоку 40 см, под утепление наружное и внутренние 20 см.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну тогда ясно..Дом тяжелый, советую сделать геологию, чтоб площадь основания фундамента расчитать...
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    И вот он, мой долгожданный
    IMG_20160803_122159.jpg IMG_20160803_162232.jpg ...
    7 миксеров съел. 43,5 куба поглотил...
