1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Опыт монтажа термопанелей
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем АлексейТ, 26.02.16.
  1. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Всем привет! Хочу рассказать о своем опыте монтажа термопанелей и панелей на основе OSB с клинкерной плиткой.
    Дом подлежащий облицовке представлял собой две части, из которых одна была сложена из газосиликата, вторая очень старый сруб. Необходимо было все это состыковать, чтобы везде получился одинаковый фасад.
    Работы проводились летом 2014 года. Весь материал был выбран и куплен хозяином дома самостоятельно, и доставлен на объект. Упаковано все было достаточно хорошо, открыли мы пленку, там панели
    Из хорошего могу сказать, что клинкер к панелям приклеен намертво, оторвать невозможно. Из плохого - все панели разные, ни одной повторяющейся по форме, размеру, геометрии. Может быть так и задумано, не знаю, но мне сразу вспомнился анекдот про напильник. Далее процесс подготовки панелей выглядел так
    Ни одну панель нельзя было приклеить без предварительной обработки, они просто друг с другом не стыковались.
  2. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    После обработки панели приклеивались к стене с помощью клей-пены, и фиксировались саморезами.
    С помощью саморезов также вытягивалась кривизна панелей в плоскости.
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    На деревянной части дома сначала был собран деревянный каркас из сухого бруса, с опорой на новый фундамент, а на него уже монтировали навесной фасад с направляющими из оцинкованной стали, примерно так
    Достали панели из OSB
    OSB не плохого качества. Собранные панели на стене выглядели как-то так
  4. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    В итоге все панели собрали. Швы расшили белой затиркой, купленной вместе с панелями, поставили откосы, и получилось даже хорошо. Фотографии того времени правда потерялись, есть свежие.
    Прошло две зимы, в доме постоянно живут. Несмотря на мои опасения, швы не потрескались, не осыпались и никаких деформаций нигде нет. Но появились какие-то белые подтеки из швов, как-будто вода вымывает. Летом планируем почистить фасад химией, и покрыть пропиткой, чтобы убрать данную проблему. В остальном все стоит ровно и намеков на какие-либо дефекты нет. Со слов хозяина, в доме стало значительно теплее и комфортнее.
  5. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Добрый день! А клинкер на OSB сами клеили? Какой клей применяли?
  6. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Клинкер был наклеен производителем. Но на некоторых панелях все отвалилось, когда доставали из упаковки. Осыпавшиеся плитки приклеили жидкими гвоздями.
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    То, что на фото крупным планом - это просто пипец! Зазоры между некоторыми плитками и рядами кладки разнятся более чем в 2 раза! Как можно было приобрести такие панели? И у кого совести хватает выходить с этим продуктом на рынок?
  8. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Нет слов! Термозитовские панели?
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Панели Клинкерпром.
  10. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Жесть всё что сделано и сам подход к отделке фасада. Но заказчик сам выбрал всё это, пусть теперь в этом живёт.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Влага из дома прёт...
    Не надо.
    Это они сами клеили на ОСП.
    Для улицы этот клей не подходит...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо перед продажей "привели в порядок".
  13. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    На OSB весь клинкер был наклеен производителем панелей, в том то и дело. На фотографиях показано насколько "качественно" производитель клеит клинкер, это касается и геометрии панелей и качества клеевого состава. Плитка осыпалась не со всех панелей, если в одной упаковке плитка держалась хорошо, то в другой отваливалась либо вся, либо фрагментарно. По моему мнению все это приклеивалось в ручную "специалистами" из средней азии, т. к. на многих панелях стояли подписи маркером, врод "Джам", "Ахмед". Поэтому кто-то клея наносит больше, кто-то меньше, контроль за всем процессом видать минимальный.
    По поводу применения жидких гвоздей, использовали Titebond Heavy Duty, заявлено применение
    от -29 С до +49, думаю выдержит.
    Спасибо за идею. Сам об этом думал, но смущает то, что фасад выполненный на OSB по сути является вентилируемым, и ни какой влаги из дома, на панелях, быть там не может, а подтеки есть, хотя и в гораздо меньшей степени чем на газосиликатной части. В свою очередь на газосиликатной части, эти пятна в большем количестве там, где на стены интенсивнее воздействуют атм. осадки.
    Вероятно все в комплексе, и влага из дома, которой тоже куда-то нужно выйти, и осадки извне. Но это не снимает вопроса к затирке, на мой взгляд.
  14. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Может лучше всё оторвать и сделать по технологии?
  15. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
