Посоветуйте чем спаять ПНД трубы
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Dmitryo, 26.02.16.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    День добрый!
    Хочу избавиться от компрессионных фиттингов перед тем как закопать трубу 32-ю ПНД (черная с синей полоской для холодной воды из колодца) в землю.
    Cкажите, пожалуйста, вот такой аппарат подойдет?
    Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm TW7219
    И где достать фиттинги для раструбной пайки ПНД ? Подойдут ли вот такие - фитинги литые из ПЭ для водоснабжения для сварки в раструб
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Пример фиттинга.
    Муфта D 20 мм литая для сварки в раструб; ПЭ 63 SDR 11
    Не совсем понятно можно ли использоваться для питьевого водопровода?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, хотя некоторые умудряются паять ПНД и таким инструментом.
    А почему не проложить цельную трубу?
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А какой будет результат если попробовать спаять?
    Если не такой аппарат то какой нужен (именно для пайки в раструб)?
    Разве есть разница что паять ПП или ПНД этим аппаратом ?
    Не получается. Есть повороты и 32-ю трубу не согнуть.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Насколько я понял для пайки ПНД нужен прибор с регулятором температуры для разогрева до 220 градусов вместо 260 для ПП. В данном устройстве регулятор есть. Прошу объяснить почему таки он НЕ подойдет.
    Второй нюанс - насадки должны быть с тефлоновым покрытием. Какие здесь пока что я не понял.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сомнительный.
    Они очень дорогие и если честно, нет смысла ради 4-5 сварок/паек в год его покупать.
    Да. Температура пайки разная, диаметр фитингов и т. д.
    Копайте траншею дугой/полукругом.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Не ведь куча статей в интернете про пайку в стык ПНД труб. Прям как будто заговор какой-то против этого способа.
    И зачем и кому нужны тогда ПНД фиттинги для пайки в раструб ?
  8. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    32 диаметр легко паяется электромуфтовыми фитингами. У газовой службы есть такой аппарат, можно с монтажниками на шабашку договориться. Только вот дорого фитинги стоят. А колхозить что-либо с паяльником для ПП не надо. Усилие сжатия стыка при сварке пнд 32 мм должно быть более 100 кгс, значит еще нужен центратор с приводом горизонтальной подачи. Любой колхоз чреват последствиями...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dmitryo, вопросы пайки обсуждались в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/82970/
    Для электросварных муфт/фитингов форумчане вполне успешно использовали сварочный аппарат (как источник тока/напряжения, а не как сварку;)).
    Большие диаметры, где требуется сварка встык и соответствующее оборудование, в быту не используются. А для небольших диаметров или обычный паяльник для полипропиленовых труб прекрасно подходит (ес-сно с учетом температуры) при использовании фитингов для раструбной сварки/спайки, или любой подходящий источник тока/напряжения при использовании электросварных фитингов.
    По-идее у Вас в земле не должно быть отводов. Исключение, пожалуй, незамерзающий гидрант/кран. Отводы на отдельные строения/направления лучше делать не последовательно (через тройники в земле), а по коллекторной схема из места где возможно их (отводы) отключить и/или слить. В случае аварии/порыва труб Вы получаете отключение всей системы, против отключения отдельной ветки.
    Ну а повороты в земле выполняются изгибом, благо ПНД труба это позволяет.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Protasevich, @ВодоУслуги, понял. Cпасибо. Буду переделывать чтобы не было соединений под землей.
  11. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    А если попробовать погреть строительным феном и все-таки согнуть?
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я скорее все же попробую паяльником для ПП спаять ПНД. Насколько я понял у людей есть положительный опыт. Потренируюсь на обрезках.
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Сварочным аппаратом для раструбной сварки, трубы пнд не варил, но в инструкции к аппарату, есть таблицы для сварки ПЭ труб. Хотел попробовать, но не нашел соответствующие фитинги. Так и пользуюсь, как чайник, электросварной фасониной.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А что за сварочник?
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Ротенбергер Ровелд Р63 вроде, точно не помню. Но таблицы для сварки ПЭ есть.
