Помощь в подключении РПМ-416 от Новатек Электро
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем uwcsergei, 26.02.16.
  1. uwcsergei
    uwcsergei
    uwcsergei
    Приветствую.
    Прошу помощи в подключении данного регистратора. Проблема с измерением тока. Использую трансформатор тока MES-62/30 (75A/5A), фазу сквозь отверстие по направлению P1 (K)=вход первичной обмотки к P2 (L)=выход первичной обмотки. С ТТ s1 (k)=вход вторичной обмотки подаю на контакт 7 РПМ-416, s2 (l)=выход вторичной обмотки ТТ подаю на контакт 8 РПМ-416. Показания нулевые. Может кто то сталкивался?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @uwcsergei, здравствуйте. Проверьте, прописан ли номинал трансформатора тока в соответствующем параметре.
  3. uwcsergei
    uwcsergei
    uwcsergei
    Спасибо за совет @Nemetzelectro! Параметры ТТ установил сразу при первом включении. Разобрался, все оказалось банально просто: в качестве нагрузки использовал БП системного блока компьютера, РПМ -416 показывал ноль ампер. Поменял нагрузку на электрический чайник и сразу появились 8.4 А. Техподдержка Новатек Электро тоже в первую очередь попросила проверить верно ли я прописал номинал ТТ.
