РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Возможно ввел в заблуждение, созданной темой, просто не знаю где лучше написать. Имеется скважина, напор хороший (т.е. воды хватает) для такой скважины, но из-за того, что вода с большим содержанием железа, часто забивается магистральный фильтр, и соответственно падает напор и в кранах, и для стиралки и все это печально вообщем Нельзя ли поставить после скважины например магистральный фильтр, затем большой бак, например емкостью 300 литров, и только затем раздавать воду ? Магистральный фильтр приходится чистить раз в две недели, перекрываю воду, затем включаешь воду вся шняга ржавая по трубам и в стиралку, и на краны, пока сольешь все это, да и техника ломается. Посоветуйте как лучше постпуить в данном ситуации? спасет ли меня такая емкость, может вода отстаиваться будет еще дополнительно. Заранее спасибо.
Что за магистральный фильтр? Сеточка или колба с фильтроэлементом? Вам конечно оптимально сделать анализ и автоматическую очистку смонтировать, она сама все промывает когда надо. Но дорого, да.
При вашем варианте лучше сделать скважина-отстойник-фильтр-потребители. При такой схеме железная вода в отстойнике сразу будет вступать в реакцию с кислородом, а далее через фильтр очищатся от примисей. Но продумайте сразу как будете чистить отстойник.
Сеточка металическая, которую приходится два раза в неделю вытаскивать и в лимонную кислоту опускать, потом как новая, но на две недели Анализ то уже готов, но столько тратить на системы, а потом на расходники - не могу, нет возможности. Анализ в скрепке.
Понятно теперь, что по такой схеме. а не нужно ли после отстойника ставить еще одну насосную станцию? все таки в будущем планируется второй этаж запустить, там будет туалет, мойка, душ. Хватит ли одной насосной станции? Кроме остойника, еще нужно какое то оборудование, принцип я так понимаю должен быть как у бачка унитаза. Или как-то по другому это реализовывается, видимо как-то в отстойнике нужно сделать нижнюю границу и верхнюю граница, чтобы вода наливалась соответственно и не переливалась.
Либо на систему либо на врачей. Каждый сам решает. Марганец в 11 за ПДК от СанПин РФ и в 22 раза от норм ЕС.
Для питья стоит тройная система очистки, фильтры меняются раз в три месяца, хватает вроде. А если чистить только от содержания марганца, например, сколько может минимально обойтись такая система + расходники (как часто менять расходники придется)?
из скважины один насос (с автоматикой по уровню воды в отстойнике) качает в отстойник. а из отстойника уже другой насос (с автоматикой по давлению) качает в дом это самый дешовый вариант. остальные варианты обезжелезивания сильно дороже...
Боюсь, что толку от него по марганцу мало, даже если там стоит картридж со смолой. Вам нужна установка обратного осмоса с обязательной установкой колбочки (SL10) с кальцитом, чтобы поднять рН. Придётся повозится с переходниками, но другого решения не существует. Очистка всего потока тоже имеет смысл, так как марганец всё равно попадает в организм, пусть и в меньших количествах, чем через питьё.
