1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрасить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем G A A, 26.02.16.
  1. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Чем покрасить?
    Ситуация следующая.
    Внутренняя стена, оштукатурена гипсовой штукатуркой, местами зашпаклевана этим, загрунтовано (даже почти пропитано, можно сказать) этим, покрашена валиком в 3 слоя этим. Т. к., в красках, я пока разбираюсь чуть хуже, чем никак, то доверился продавцу в магазине.
    Не устраивает низкая стойкость к загрязнениям, прочность и все что с этим связано. Взял мокрую тряпочку и несколько раз, пальцем сильно тиранул на одном месте (последний, третий слой краски был нанесен за 3-е суток до этого)- краска стерлась до шпатлевки(. Это не жилое, техническое помещение подверженное всяким разным загрязнениям, повышенной влажностью (иногда, сильно повышенной, при мощной приточно-вытяжной вентиляции с подогревом) и с требованиями к чистоте и эстетике чуть выше, чем подсобка на заводе- помещение (инкубаторий) где установлены инкубаторы для вывода птицы.
    Полазил по инету- сходу ни фига толком не разобрался:no:
    В общем то, вопрос, какие варианты, что, как и чем покрасить, что бы и "сердито" было и дешевле чем крыло от самолета?
    Насколько разобрался, лучшим вариантом была бы эмаль, но она совсем пар не пропускает, а снаружи здание утеплено ППС. Опасаюсь накопления влаги внутри стены. На данный момент, я вижу только один вариант- поверху красить чем нить типа Тиккурила Луя. Но и он, похоже, каждый год будет местами требовать частичной подкраски, а через лет 5 полной перекраски (геморройное это дело здесь).
    Окрашено примерно треть, от около 120 м2, и еще 3 ведра краски осталось.
    Мож, мы как то не так красим? Три слоя красили только потому, что после двух видно было частично не докрашено, как то она сильно тонким слоем ложиться (как по стеклу красим).
    И выяснилась еще деталь- такого колера было добавлено грамм 100 на ведро и он оказался просеченным:(.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Доброй день :)
    Как то давно доводилось красить экспертом точно таким же фасадным стены в дачном доме, знаете - я красил и матерился, матерился и красил. В общем мне эта краска не понравилась, не знаю как сейчас, но на тот момент были такие минусы - слишком жидкая, течёт и плохо укрывает, заказчик закоптил стены из печки - отмыть не получилось, размазывается вместе с сажей по стене.
    Луя отличная краска, но ценник кусается, сейчас ведро по-моему тысяч шесть стоит.
    Дёшево и сердито, но при этом приемлемого качества:
    Краска для наружных и внутренних работ "Эммикс"
    Краска для влажных помещений "Parade W100"
    Дороже, но более устойчиво к влажности и мытью:
    Краска фасадная силиконовая "Doktor Farbe"
    Краска фасадная силиконовая "Parade F40 Silicone plus"
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @G A A, так а чего Вы хотели после того как пропитали стены гидрофобизатором. Скорее всего слишком много или просто неправильно нанесли. Это точно можно сказать только одному Вашему сообщению "(как по стеклу красим)".
    Далее по стандартной схеме только, шпаклевка, грунт, краска. Проверить влажность, убедиться что стены просохшие, нанести гидрофобизатор.
    Можете кончено просто докрасить все, но если стены были влажные перед нанесением гидрофобизатора, то через пару лет можете начинать откладывать деньги на новое строение.
  4. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Объект не большой, разница в пять тыщь, не принципиальная. Т. е. если, при в полтора раза большей цене, к вопросу покраски придется возвращаться через, в полтора раза больший срок, то так будет предпочтительнее. Это же не квартира, на 10 лет точно не хватит. Допустим, не на три года, а на пять хватит, то за 10 лет, не три раза красить, а два, соответственно выйдет даже дешевле. :super:
    А как правильно? Наносил эл. пульверизатором. Разбавлял "на глаз", примерно 1:10-1:7, у производителя указано:
    Грунтование перед окраской сильновпитывающих, пористых поверхностей: 1:5-1:6
    Грунтование перед окраской поверхностей с нормальной пористостью: 1:6-1:8
    Я не понял, грунтовать после нанесения краски, а не до? :nono:
    Стены сухие. Я конечно, их влажность, не мерил, но сейчас там обычная "комнатная" влажность. Грунтовка сохла сутки или двое перед краской. И вытяжка включается когда надо.
  5. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @G A A, надо было взять обычный грунт без гидрофобизации, нанести, сверху краску а потом уже гидрофобизатор.
    Про данную грунтовку лучше поинтерсуйтесь у проивзодителя должна ли быть поврехность как стелко и ничего не впитывать.
    Если скажет да, значит адгезии Вашей краски с их грунтом нет,
    если скажет нет, значит нанесли толстым слоем или развели не так.
  6. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Да, я как бы, ХЗ :faq: Все везде говорят Аквастоп, его и взял. И предполагается, что стены мыть иногда надо, а не раз в год, влажной тряпочкой от пыли протереть.
    Я бы не сказал, что поверхность как стекло. Хотя, конечно, штукатурка стала намного менее шероховатая на ощупь, но точно, не более, чем алкидная шпаклевка, вот она гладенькая. Скорее, краска ведет себя так, как будто стекло красим.
  7. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Наоборот, как то тонковато. И не разбавляли- куда её еще разбавлять.
  8. id302122325
    id302122325
    id302122325
    Можете еще присмотреться к краске Marshall Export-7, если нужен вариант подешевле, у нее отличная укрывистость, хорошо ложится без брызг и подтеков и устойчива к мытью. Но это после того, как правильно подготовите поверхность к покраске (как и пишут выше).
  9. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Представитель дилера Parade не поленился, приехал на объект (довольно далеко), посоветовал PROFESSIONAL R20, еще и скидку дал приличную.
    Покрасил ей в два слоя поверх Эксперта. Провел такие же испытания (фото), 12 раз тиранул влажной ХБ тряпкой прижимая далеко не со всей силы. Результат Парада меня абсолютно устраивает, таким методом её стереть запаришься.
    Вывод банальный: дешевка, есть дешевка. Когда покупал Эксперта, я видел что далеко не самая дорогая краска, но к сожалению, не подумал, что это из разряда залипушных, доверился консультанту.
    На три слоя Эксперта ушло полтора ведра, расход на все слои примерно одинаков. На два слоя Парада ушло примерно 2/3 ведра (+ литр их колера в ведро добавили), на второй слой примерно в два раза меньше краски. Т. е. по деньгам примерно в два раза.
    На всякий случай, вдруг кто не догадается: на фото, слева Эксперт, справа Парад, тёр по двум сразу и одинаково.
