1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Каркасник 140 м2. Нужна критика по конструкции
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lapinspb, 25.02.16.
  1. lapinspb
    lapinspb
    lapinspb
    Добрый день!
    Собираемся строить каркасник 140м2. Посмотрели демо-дом, съездили на стройку аналогичного. Но так как пока совсем не понимаем, что и как должно быть нуждаемся в советах. Прикладываю план и выдержки из описания дома с описанием конструкций, а также фото со стройки такого же дома. Некоторые знакомые говорят, что сечение стоек маловато. Место стройки: Ленинградская область, в районе п. Сосново. Название компании-застройщика затёр. Очень хочется услышать какие-либо советы, критику.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @lapinspb, :hello:
    если кухня будет ближе к веранде и тех помещению, что логично, то банный блок просится тоже вниз рисунка - а спальня в тихий дальний угол
    в душевой унитаз и за стенкой унитаз? :faq:
    кабинет можно ли скомпоновать с комнатой отдыха? заодно гостевая на 11м2 образуется, а то как-то комната отдыха на 4,3м2 да минус 1,3м2 на двери (открывание) совсем крошечная видится
    второй этаж без су? :no:
    для горшка и душа при сауне (если уж так) то 1300 мм более чем, там и на плане видно лишнее место
    :|:это если без дотошности:|:
  3. lapinspb
    lapinspb
    lapinspb
    Спасибо за комментарии, надо осмыслить :) а по материалам и "пирогам" ограждающих нет каких-либо замечаний, типа "при такой конструкции стен/потолка будет холодно и т. д."?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Если почертить/попилить, смещая банный блок вниз рисунка, лесенка подвинется, возможно, и на втором образуется две примерно равные нормального размера спальни и су
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    это в ветку каркасных домов, тут обсуждают планировки
    и потребуют заполнить опросник - он вверху ветки, где висит Ваша тема
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стойки 140х40 вполне нормально если это сухая строганая (хотя она обычно чуть другого размера).
    Будет ли делаться перекрестное утепление? Утепления 150 мало для ПМЖ в ЛО, но если у вас дачка для сезонного проживания, то нормально.
    Нигде ни слова о пироге стен. Какой он?
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Толчок в душевой, перед парилкой - это сильно. типа посидите еще в парной или в дущевой - я еще не закончил :aga:. Да и запах пихты и толчка :close:
  8. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Плита под каркасный дом... Спорное решение, плюс зачем-то деревяные лаги с утеплителем из минваты...
    Тут либо УШП напрашивается и то если теплые полы планируюся. Либо по классической каркасной технологии - свайно-ростверковый, винтовые сваи, лента. В последнем случае пирог пола является обоснованным. Для стен 140 мм Роквула в принципе достаточно, для пола лучше бы от 200 мм, это касается и кровли. Для лаг 140Х40 мало, хотя если используют сдвоенные доски как на фото стропил, то нормально, но не хватит высоты для эффективного утепления. Лучше бы 200х50 с шагом 600 мм. Для стен же 140х40 хватит.
