У кого купить ТН и как правильно организовать его эффективную работу
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем iv--an, 25.02.16.
  1. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    Самостоятельно строю дом в деревне, 10км от Пскова
    Народное достояние, как и многим в этой стране, мне не досталось
    Рассматриваю вариант геотермального теплового насоса для дома 9x10м.(грубо) 3 этажа (с цокольным этажом)
    Цоколь из ФБС 400мм + пеноплекс50мм, стены- газобетон 375мм, чувствую придётся утеплять для ТН, крышу (полумансарда) утеплил до 300мм.
    Окна поставлены самые энергоэффективные какие были (профиль 76мм, стеклопакеты 2-х камерные 42мм)
    Есть скважина 46м. минус 6м. песчаный фильтр, минус грубо 7м. до зеркала, получаем 33м. столб воды. Сейчас стоит насос http://aquario.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/asp1e-60-90
    При включении насоса зеркало проседает на 0,4м.
    Вода в скважине 7,5 гр.
    От кессона скважины до дома 18м
    От дома до дренажного колодца примерно 10м. Глубина колодца примерно 2-2,2м. Из него труба идёт на берег водоёма. (Обращаю внимание: это не канализация, она идёт в другом направлении от дома и ещё не закончена.)
    Электрика 15кВТ 3 фазы, 380V
    Есть ещё такая станция: https://market.yandex.ru/product/10787840?hid=91664
    Что мне хотелось бы сделать:
    Отопление с помощью ТН через тёплый пол, везде + ГВС (прилагаю PDFтам всё обозначено). Управлять температурой в помещениях планирую с помощью термостатов
    http://zakaz60.ru/catalog/komnatnye-termostaty/komnatnye-termostaty-salus/
    Что я понимаю и что не понимаю об этом:
    1. Мне подходит ТН с прокачкой воды из скважины и сбросом её в дренаж.
    Для эффективной работы дренажный колодец придётся углубить до глубины 10м. или больше (с помощью бурилки т. к. грунт известняковая плита слоями) что бы опустить трубу сброса воды на уровень забора воды.
    2. Насос для скважины необходим с низким потреблением эл. энергии, но при этом что бы он давал необходимый проток.
    В связи с этим вопрос: возможно ли использовать то, что у меня есть?
    Может преобразователь частоты поможет?
    3. Какой мощности подходит ТН?
    Каких производителей посоветуете? (Я за качество, практичность и гуманную цену)
    4. Есть ли смысл использовать ночной тариф если жена не работает?
    Что меняется в схеме ТН при этом? Тепловой аккумулятор?
    5. На схеме обозначена труба, если будет ТН, её делать не буду,
    в этом месте и по этой оси со смещением к середине дома будут располагаться стояки водопровода и трубы вентиляции
    Понимаю, что очень много чего не понимаю, но хочется сделать эффективно, грамотно и надолго.
    С большим уважением и надеждой на подсказки,
    Андрей
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, если еще не делали отопление и точно будет ТН то теплые полы везде + теплые стены дадут наибольшую прибавку к КОПу за наименьшие деньги, рекомендую.
    Про ночной тариф и работоспособность жены повеселило...
    ТА делать не стоит, лучше аккумулировать тепло в полах и стенах. ТА нужен при работе на ФЭНы или батареи...
  3. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    Спасибо @dobrinia,
    Почти закончил утепление крыши, затем перегородки ну и полы с трубой заливать буду и т. д.
    Про тёплые стены надо поискать и почитать... о у вас нашёл
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, в гугле полно информации
    http://aquaterm.com.ua/rehau/tech/TI_02_FH3 74-94. pdf рехау к примеру.
    http://www.arwela.info/ruweb/tempru2.htm интересно пишет человек...
    Мы с Вами на схожих этапах... у вас еще все впереди и можно сделать теплые стены и полы грамотно, охватить максимальную площадь => получить меньшую температуру подачи => получить наибОльший КОП
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Подсказываем.
    Вы уж сделайте трубу! При ТН нужен резервный источник тепла (камин,например) на случай поломки, отключения эл-ва, нерасчётных морозов. Заодно сделаете в ней выход вентиляции и стояка канализации.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    ПыСы: посмотрел, где у Вас стояк канализации. Непонятно, с кухни туда вода как пойдёт? И стиральная машинка где? В цоколе?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @iv-an, Считали ли Вы теплопотери?
    Плюсы и минусы ТН вода-вода с переливной схемой. Многие говорят, что это самая проблемная схема реализации, соглашусь.
    Плюсы:
    Можно использовать существующую скважину и насос
    Минусы:
    В зависимости от качества воды, ее нужно либо очищать (доп. затраты), либо ставить промежуточный теплообменник (доп. затраты, снижение СОР), либо периодически чистить теплообменник (доп. затраты, снижение срока службы)
    Есть потенциальная опасность заморозить теплообменник, что выведет тепловой насос из строя и потребует дорогостоящего ремонта. Нужна грамотная система защиты
    Большие затраты энергии на перекачивание воды, вследствие чего падает СОР
    Высокие стартовые капитальные вложения (стоимость оборудования, необходимость прокладки трубопроводов, их защиты от замерзания)
    Хоть Вы и ориентированы на ТН вода-вода с переливной схемой, предложу другое решение, подходящее под "эффективно, грамотно и надолго".
    ТН воздух-вода свободны от обозначенных выше минусов. Ничего копать не надо. Установить можно за один день. Стоимость оборудования вследствие этого ниже. Надежность выше. На случай сильных морозов есть встроенный электрокотел. Среднесезонный СОР - 3,12
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/sof...atloss=15&model=hrp125&quantity=1&calc=result
    На ТН вода-вода будет около 4-х, при грамотной реализации.
    К примеру, новый ТН воздух-вода на 16 кВт КТНВ-16МС-220В стоит 350 тыс, а немного б/у - 200 тыс. И самое главное, если что-то не устроит, такой ТН можно без проблем демонтировать и продать.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, можно не согласится?
    при грамотной реализации с теплыми полами и стенами, а также ТНе на DC-инверторе коп будет в районе 6 !
    Ненадо так жестко занижать КОП систем вода-вода!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ну обратимся к документам
    http://heat-pump.kz/files/geotermalnyeTeplovyenasosy/droid-sdu-inv-015. pdf
    Один из лучших (на мой взгляд) ТН с DC-инверторным компрессором.
    СОР при B0W35 - 4,3
    СОР при B5W35 - 4,8
    (страница 10)
    И Вы конечно же учли затраты на подъем воды?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ТТХ верны для 1 фазных моделей. Для 3 фазных можно смело прибавить единичку (+1,0) Инфу обновим после выхода новой компоновки.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И речь шла
    А при грамотной реализации человек покроет все стены наружнии и все полы трубами, а значит температура подачи будет не более 30С у хорошо утепленного дома - иначе дома будет жарко.
    Так что КОП=6 вполне реален при грамотном подходе.
    Ну а если же подойтее менее грамотно и не делать стены то будет 35С в полах и коп будет ниже на 0.5 примерно...
    И дальше можно снижать КОП всякими необдуманными поступками типа батарей, итд...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Чтобы дальше не развивать спор по СОР и оффтопить,
    СОР среднесезонный ТН воздух-вода - около трех (по факту чуть выше)
    СОР вода-вода - около 6, без учета затрат на подъем воды. Если все согласны, давайте к этому больше не возвращаться)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Добавлю до кучи - озвученный КОП для инверторных моделей- с учетом потребления встроенных обоих ДС циркулей.
  14. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @дед марос,@kmvtgn, @dobrinia, @putnik 777,
    Я смотрю у Вас дискуссия во всю:)
    Я склоняюсь к схеме вода-вода, т. к. температура воды в скважине не меняется так значительно как температура воздуха.
    И конечно же хочется использовать 380В, раз есть возможность
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А если авария электроснабжения, резервный генератор тоже трехфазный приготовлен?)
