Нужен совет по установке и отделке
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Thorin, 25.02.16.
  1. Thorin
    Thorin
    Thorin
    Имеется помещение в брусовом доме и печь Lawa Ferlux
    Сейчас пытаюсь понять, где лучше ее установить, как разместить и чем отделать
    Пока склоняюсь к установке в углу рядом с перегородкой в правом помещении
    Наброски сделал, правда площадка перед печью коротковата вышла
    Так как печная тема для меня новая, возник ряд вопросов:
    1. Как лучше ориентировать печь при выводе дымохода через стену (через горизонтальный вывод печи) - в центр помещения или параллельно стене
    2. Какой вывод печи все же предпочтительнее использовать?
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Доброй ночи!
    Что касается выбранного Вами места установки печи, то теряется обзорность горения печи из другой половины зала.
    Установка печи, смотрится красивее в диагональном расположении, относительно угла дома 2014-12-17 15.07.09.jpg 2015-04-08 14.06.34.jpg 2015-11-17 18.30.40.jpg 2015-10-29 18.28.21.jpg .
    Что касается отделочных работ, то перед этим необходимо изоляционные мероприятия.
    Изоляция пола под камином (негорючее основание), изоляция стен за камином. Тут вариантов масса, главное соблюсти расстояния в соответствии с нормами.
    Для изоляции используются негорючие материалы, с низкой теплопроводностью.
    Отделка на Ваше усмотрение: мозаика, клинкер, искусственный камень, керамика ит. д.
    Желательно, основа на которую будете клеить отделку, состояла из термостойких компонентов.
    Вывод дымохода возможен как через потолок и кровлю, так и через стену.
    Верхний вывод имеет плюсы:
    1. дымоход дает дополнительное тепло, как на первом так и на других этажах.
    2. нет горизонтальных участков, а значит меньше проблем с чисткой дымохода.
    минусы:
    1. дымоход проходящий внутри жилой комнаты, особенно на втором этаже, не всем понравится.
    хотя можно его спрятать в фальшкороб с вент. решетками.
    2. вскрытие подкровельного и пространства и самой кровли.
    Но не все так страшно. Если грамотно подойти к решению данной задачи, то все будет работать без проблем. И никакие протечки не страшны.
    Что касается наружного вывода дымохода. Не желательно выводить со стороны ската.
    В целом, монтаж немного проще внутреннего:
    2014-06-12 15.21.57.jpg 2015-08-10 18.32.14.jpg 2014-09-10 18.28.34.jpg .
    Но в том и другом случае, необходимо соблюдать нормы пожаробезопасности!
  3. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @dubroff, Скажите пожалуйста, если по паспорту печи до горючей стены 20 см, на эту стену можно установить защитный экран из суперизола например, с отделкой плиткой общей толщиной 5 см., таким образом расстояние до плитки будет 15 см а до дерева 20, не является это нарушением?
  4. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @dubroff, Скажите пожалуйста по поводу безопасного расстояния, Если по паспорту печи, до деревянной стены 20 см, я могу установить печь на расстоянии этих 20 см., а на стену прикрепить защитный экран, например из суперизола с облицовкой плиткой, толщиной 5 см., или надо отодвигать печь на 5 см, чтобы до экрана было 20? Спасибо, извините если глупый вопрос.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Добрый день!
    Если пишут что 200мм (20см) от печи до стены, то это уже при толщине изоляции.
    А что за печь, какая модель? У некоторых каминов на задней стенке есть дополнительный экран, поэтому задняя стенка камина не греется до высоких температур.
    Что касается суперизола. Лучше перед поклейкой плиткой, несколько раз его прогрунтовать качественным составом.
  6. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @dubroff, Спасибо, все равно не понял, 20 см до плитки или до деревянной стены которая за ней, печь АВХ примерно как на четвертой фотографии выше, экран есть, в паспорте на всю продукцию этой серии указаны расстояния 20 см. А можно поподробнее на счет качественного состава?
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    20см. до дерева.
    Мы делаем так:
    1. на стену пришиваем фольгированный базальткартон, стыки проклеиваем фольгоскотчем.
    2. далее либо профиль оцинкованный либо брусок, если стена по вертикали не сильно кривая. направляющие должны быть "плавающими".
    3. на профиль минерит.
    4. грунтуем минерит, и клеим плитку на термомастику типа Гарант.
    По поводу качественного состава, это грунтовка, желательно импортного производства.
