1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Метаморфоза газобетона в клееный брус или начало истории переселения в загородный дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cherep82, 25.02.16.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Случилась стройка. Но она на самом этапе зарождения, и роды идут не совсем по плану. Началось все осенью прошлого года, когда с эскизов жены сделал проект дома из газобетона, с горем или с радостью, скорее второе, хотя не без первого – фундамент залит. А вот в конце этой зимы и случилось страшное – желание быстро въехать в будущий дом, а так же посещение выставки, мнение знакомых и председателя партнерства, где куплен участок – склонили изменить намеченному плану и выбрать в качестве материала клееный брус.
    Изменения оказались очень глобальными, в том числе, что дом автоматически прибавляет в площади, изменяется материал перекрытия между первым этажом и мансардой, появляется второй свет, плюс, то что было легко и понятно мне, как инженеру не строительной специальности, порой вводит меня в ступор. Поэтому прошу помочь мне деньгами дельными советами по проектированию сооружений из клееного бруса и деревянных перекрытий.
    Вкладываю скрины из archicad, который осваиваю по мере возможностей. Из самых горящих вопросов выделяю конструкцию внутренних стен первого этажа, в целях экономии на столь дорогостоящем материале как КБ (далее клееный брус), хотелось бы сделать балки на столбах, а остальное сделать каркасом и закрыть имитацией бруса, как и фронтоны и перегородки второго этажа.
    Ещё очень нужен совет – в каком направлении искать решение по пирогу пола первого этажа, подразумевающего теплый водяной пол, т. к. планировался дом из блоков 250х375х600, то фундамент выполнен в виде плиты с цоколем по периметру и под центральные несущие стены высотой 15 см (пирог выглядел так – 100 мм пеноплэкс, 5-7 см стяжка теплого пола с плиткой), соответственно при замене на КБ 185 (H) x205 (B), остается 17 сантиметровый бортик вдоль стены – который, возможно, будет давать холод.
    В планах начать планировку участка в апреле и в мае уже начать собирать дом, соответственно в марте нужно заказать домокомплект.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А можно закрыть слои крыши и междуэтажного перекрытия и вложить сиё творение видом сверху?
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Деньгами то врятли, не тот форум :)]
    С советами проще :aga:
    ТП 1 этажа я делал по плите из профнастила.
    По изменениям в проект Вам лучше обратиться к тому, кто будет Вам производить этот домокомплект.
    Если будет отопление газом, то котельная маловата, и окно там должно быть по правилам.
    У Вас дом явно перевалит по бюджету за 7...8 млн, наймите архитектора-проектировщика за 50...60тр
    А так планировки удачные, всего Вам хорошего в этом сложном деле!
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Надеюсь правильно понял что Вы попросили
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В ворде был текст зачеркнутый)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как стены вешать собираетесь?
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Не совсем понимаю вопрос, я пока не очень освоился в каркасном домостроении, но предполагаю, что две центральные стены выполнить из КБ ряда 3-4 верхних с выпуском на наружние стены с опорой на 4 столба в фундамент каждую (которые зашью в каркас), по ним сделаю лаги с шагом в метр из того же бруса, затем перекрою балками из 200х100 или 150х100 с шагом полметра и черновой пол, затем перегородки второго этажа. перегородки второго этажа предполагаю делать до укладки плитки на пол по залитой стяжке тёплого пола. Прошу строго не судить, а подсказать как делать правильно.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Извиняюсь про по стяжке тёплого пола разумеется перегородки первого этажа, а не второго.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Вам надо с конструктивами обратиться к проектировщику по брусовым домам. Планировки может еще в процессе проектирования комплекта дома изменятся. Даже архитектор может не подсказать. Нагрузки чтоб рассчитали, пролеты и пр. Дом большой, и еще усадку надо будет учитывать, хоть и КБ.
    ps сейчас у Вас самый главный этап строительства, не стоит на нем экономить.
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Я планирую проект заказать в фирме где буду изготавливать домокомплект, но предварительно ищу пути снижения цены. А в компании явно будут думать совсем наооборот.
    И любопытно как на глаз определили бюджет дома?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    По этому и советую, что бы проектировщик был не аффилирован со строителями - производителями.
    "На глаз" - давно строю уже, и считаю всё :aga::hello:а дешевле 30..40 т. р за кв. метр вряд ли можно что-то путное построить... а если еще с "любовью для себя", а не на продажу, то все 50! ;)
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Пути снижения цены просты
    выкидываете по максимуму внутренние перегородки (заменяете на каркас)
    размеры кратные 3 и 6 метрам (остатков меньше)
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Собственно картинка фундамента имеющегося в наличии, размеры в см, вопроса 2:
    1. Как быть с теплым полом - не будет ли холодно от фундамента и критично ли, что труба с теплоносителем самое близкое подойдет к стене на 20 см.
    2. Нужен ли свес с фундамента подкладной доски или венца? Был в постренном доме - строитель сказал что это нужно обязательно, типа и подшить отлив снизу можно будет, а я не понимаю нужно или нет - на мой взгляд кроме эффекта в увеличении площади ничего не дает.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @Cherep82, утеплителя мало надо от 150мм, 20см от стен далеко если только тп
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Допусти сделаю 150 но тогда стяжка тёплого пола краями ложится на цоколь фундамента, снаружи будет утепление в 100 мм экстрагированного полистирола, но не будет ли проблем с 20 см пола около стены?
